Cette boîte de dialogue vous permet de configurer les colonnes du tableau de perçages.
Liste Affiche une liste de colonnes à afficher dans le tableau de perçages. Les colonnes sont les suivantes : |
OrigineParent Coordonnées de l'origine, dans le cas d'un tableau de perçage imbriqué. Origine Coordonnées de l'origine du tableau de perçage. Etiquette Etiquette du perçage. X Coordonnée X du centre du perçage (exprimée en coordonnées cartésiennes). Y Coordonnée Y du centre du perçage (exprimée en coordonnées cartésiennes). RayonPolaire Coordonnée radiale du centre du perçage (exprimée en coordonnées polaires). AnglePolaire Coordonnée angulaire du centre du perçage (exprimée en coordonnées polaires). Diamètre Diamètre du perçage. Description Description du perçage. Article Nombre automatiquement attribué au perçage lorsque le perçage est ajouté au tableau de perçages. Index Numéro de la ligne du perçage dans l'ordre de tri actuel. ElémentPerçage Etiquette identifiant la taille (le diamètre) d'un perçage dans le tableau de perçages et la table de perçages. Dans la norme ANSI, il fait partie de l'étiquette du perçage. L'élément perçage n'a pas d'intérêt pour les autres normes. IndexPerçage Numéro d'index indiquant la position du perçage, par rapport aux autres perçages de la même taille. Dans la norme ANSI, il fait partie de l'étiquette du perçage. L'index perçage n'a pas d'intérêt pour les autres normes. ElémentUtilisateur Nombre automatiquement attribué au perçage (généré par un compteur interne) lorsque le perçage est ajouté au tableau de perçages. Il est possible de modifier ce nombre à tout moment ; le compteur interne qui affecte des valeurs au nombre ElémentUtilisateur peut également prendre la valeur de votre choix. Il est alors désigné comme le numéro d'article défini par l'utilisateur - ElémentUtilisateur. Selon les normes CSN, DIN, GB et ISO, la valeur ElémentUtilisateur est utilisée avec le style de tri Ordre des éléments utilisateur qui permet de générer des étiquettes de perçages ne variant pas lorsque des perçages sont ajoutés, supprimés ou déplacés. |
Visible dans le tableau de perçages Rend visible la colonne sélectionnée dans le tableau de perçages cartésien ou polaire. |
Verrouillage Empêche toute modification de la colonne sélectionnée. |
Alignement de la légende Aligne à gauche, au centre ou à droite les légendes du tableau ou de la table de perçages. |
Alignement des données Aligne à gauche, au centre ou à droite les données des cellules du tableau ou de la table de perçages. |
Type de données Définit le type de données de la colonne sélectionnée comme étant numérique ou textuel. |
Précision Définit la précision de données numériques. |
Largeur Définit la largeur de la colonne sélectionnée. |
Habillage du texte Habille le texte des cellules du tableau ou de la table de perçages. |
Appliquer Applique les modifications actuelles au dessin. |
Développe cette boîte de dialogue et affiche la liste Ajouter des colonnes dans laquelle vous pouvez sélectionner une colonne du tableau de perçages actuel et en ajouter une. Ce bouton est visible seulement si vous appelez cette boîte de dialogue à partir de l'onglet AM:Normes de la boîte de dialogue Options. |
Appliquer à tous les tableaux de perçages multiples Applique les modifications à tous les tableaux de perçages de la liste de tableaux de perçages multiples présente dans la boîte de dialogue Tableaux de perçages. Si cette option est désactivée, seul le tableau de perçages sélectionné dans la liste de tableaux de perçages multiples est affecté. |
