AMCOPYRM_MR (commande)
Copie, déplace puis fait pivoter les objets spécifiés.
Trouver
Résumé
La commande fonctionne en boucle pour vous permettre d'insérer plusieurs copies des objets spécifiés dans la zone de dessin.
Liste des invites
Les invites suivantes s'affichent :
Copier les objets?
Pivote/déplace les objets copiés et conserve les originaux inchangés. Entrez N pour faire pivoter/déplacer les objets sans les copier.
Sélectionner des objets
Permet de sélectionner les objets à déplacer ou à faire pivoter. Appuyez sur ENTREE lorsque vous avez terminé.
Point de base
Spécifie le point de rotation. L'axe de rotation traverse le point de base spécifié et est parallèle à l'axe Z du SCU actuel.
Déplacement
Indique la direction et la distance de déplacement des objets sélectionnés.
Angle de rotation
Indique le degré de rotation des objets sélectionnés autour du point de base.
Aperçu
Fait pivoter les objets à partir d'un angle spécifié (angle de référence) vers un nouvel angle absolu. Vous pouvez spécifier un angle en entrant une valeur ou en spécifiant deux points.
