Certains types d'entité d'axe et de ligne de profil en long Autodesk Civil 3D peuvent produire des routes composées modifiables dans Autodesk InfraWorks. D'autres types produisent des routes qui sont susceptibles de ne pas être modifiables et certaines entités de ligne de profil en long Civil 3D ne peuvent pas être importées dans InfraWorks.
Lorsque vous ouvrez des dessins Civil 3D contenant des axes et des lignes de profil en long dans InfraWorks, il se peut que les routes créées dans InfraWorks soient en lecture seule.
Si une route importée dans InfraWorks n'est pas modifiable, les champs de la zone Empiler sont en lecture seule. Dans la plupart des cas, si la géométrie ne peut pas être modifiée graphiquement, les poignées ou les gizmos ne sont pas affichés sur la route.
Un axe Civil 3D et la ligne de profil en long qui lui est associée doivent être composés d'entités modifiables pour permettre la modification de la route dans InfraWorks.
Les types d'entité/de contrainte d'axe Civil 3D suivants créent des routes modifiables dans InfraWorks. Les autres types créent des routes qui ne sont pas modifiables dans InfraWorks.
| Type d'entité d'axe | Commande utilisée pour la création de l'entité | Type de contrainte |
| Ligne | Droite fixe (deux points) | Point 1, Point 2 |
| Arc circulaire | Raccord de la courbe libre (entre deux entités, rayon) | Rayon |
| Clothoïde-Courbe-Clothoïde | Clothoïde libre-Courbe-Clothoïde | Longueur de la clothoïde 1, Longueur de la clothoïde 2, Rayon
Remarque :
La valeur de l'option Longueur de la clothoïde 1 doit être égale à celle de l'option Longueur de la clothoïde 2 pour pouvoir modifier les entités dans InfraWorks. Les valeurs des options Longueur de la clothoïde 1 et Longueur de la clothoïde 2 dans Civil 3D sont égales à celles des options Clothoïde intérieure et Clothoïde extérieure dans InfraWorks.
Les types d'entité/de contrainte de ligne de profil en long Civil 3D suivants créent des routes modifiables dans InfraWorks. Tous les autres types créent des routes qui ne sont pas modifiables dans InfraWorks.
| Type d'entité de ligne de profil en long | Commande utilisée pour la création de l'entité | Type de contrainte |
| Ligne | Tangente fixe (deux points) | Point 1, Point 2 |
| Parabole | Courbe verticale libre (parabole) | Longueur de la courbe |
| Parabole | Courbe verticale libre (parabole) | Valeur K |
Les types d'entité/de contrainte de ligne de profil en long Civil 3D suivants ne sont pas importés dans InfraWorks.
| Ligne | Tangente fixe - Ajustement optimal | Ajustement optimal fixe |
| Ligne | Tangente flottante - Ajustement optimal | Ajustement optimal flottant |
| Parabole | Courbe verticale fixe - Ajustement optimal | Ajustement optimal fixe |
| Parabole | Courbe verticale flottante - Ajustement optimal | Ajustement optimal flottant |
| Parabole | Courbe verticale libre - Ajustement optimal | Ajustement optimal libre |
