Utilisez cette barre d'outils pour tracer une ligne tangente-tangente simple, créer une géométrie d'axe avec contrainte et modifier un axe.
Le nom du segment sélectionné s'affiche en haut de la barre d'outils. Lorsque vous cliquez sur une icône, l'option en cours s'affiche en bas de la barre d'outils. La barre d'outils reste ouverte lorsque vous modifiez l'axe à l'aide des poignées ou entrez une autre commande. Elle se ferme lorsque vous supprimez l'axe sélectionné ou que vous cliquez sur le bouton X dans le coin supérieur droit de la barre d'outils.
Ajoute une série de tangentes fixes entre les points indiqués.
Ajoute une série de tangentes fixes entre les points indiqués et ajoute automatiquement des courbes libres aux points d'intersection.
Indique les paramètres de courbe à utiliser avec l'option Tangente-Tangente (avec courbe).
Divise une droite fixe en deux droites fixes adjacentes en créant un point d'intersection (PI) en un point que vous indiquez.
Crée une seule tangente à partir de deux tangentes adjacentes en supprimant leur point d'intersection (PI).
Sépare le point d'intersection (PI) à l'endroit où les extrémités de deux tangentes fixes ou flottantes se rencontrent.
Crée une droite fixe composée de deux points ou une entité d'axe courbe composée de trois points à partir d'un objet AutoCAD.
Une sous-entité d'axe convertie à partir d'une entité AutoCAD peut être ajoutée en tant que portion calculée de la géométrie de l'axe de deux manières :
Inverse la direction d'une sous-entité de droite ou de courbe fixe non connectée.
Supprime la sous-entité d'axe spécifiée.
Affiche une table de données contenant les données de régression d'origine pour toutes les sous-entités d'axe créées avec ajustement optimal.
Affiche les paramètres d'une sous-entité sélectionnée pour modification.
Affiche un tableau vertical contenant les données numériques d'une sous-entité d'axe sélectionnée.
Affiche un tableau horizontal contenant les données numériques de plusieurs sous-entités d'axe sélectionnées.
Annule la dernière commande Autodesk Civil 3D ou AutoCAD.
Annule la dernière opération d'annulation. La commande Rétablir est limitée à la dernière opération.
Ces outils permettent d'ajouter des droites fixes, libres ou flottantes avec contrainte à un axe.
Ajoute une droite fixe entre deux points spécifiés.
Ajoute une droite fixe à une courbe existante ou à partir de l'extrémité de cette dernière vers un autre point spécifié. La tangente n'est pas maintenue si une des entités est modifiée.
Ajoute la droite fixe la plus probable à l'aide d'une série de points Autodesk Civil 3D, de points AutoCAD, d'entités existantes ou de clics à l'écran.
Ajoute une droite flottante depuis n'importe quel point d'une entité de courbe existante à travers un point spécifié.
Ajoute une tangente de droite flottante d'une longueur spécifiée à l'extrémité d'une entité de courbe. La tangente est maintenue sur l'extrémité de l'entité associée, même si cette dernière subit des modifications.
Ajoute la droite flottante la plus probable à partir d'un point d'une entité existante, à l'aide d'une série de points Autodesk Civil 3D, de points AutoCAD, d'entités existantes ou de clics à l'écran. La tangente est maintenue sur l'extrémité de l'entité associée, même si cette dernière subit des modifications.
Ajoute une droite libre entre deux courbes existantes.
Pour ajouter des courbes fixes, libres ou flottantes basées sur une contrainte.
Ajoute une courbe fixe à travers trois points.
Ajoute une courbe fixe définie par le point de départ et l'extrémité spécifiés et une direction au point de départ.
Ajoute une courbe fixe définie par le point de départ et l'extrémité spécifiés et une direction à l'extrémité.
Ajoute une courbe fixe définie par le rayon, la direction, le point de départ et l'extrémité spécifiés.
Ajoute une courbe fixe depuis l'extrémité d'une entité existante vers une extrémité indiquée.
Ajoute un cercle fixe complet défini par le centre, la direction et le rayon spécifiés.
Ajoute un cercle fixe complet défini par le centre, la direction et le point de passage spécifiés.
Ajoute un cercle fixe complet défini par le point de passage, la direction en ce point, la direction de la courbe et le rayon spécifiés.
Ajoute la courbe fixe la plus probable à l'aide d'une série de points Autodesk Civil 3D, de points AutoCAD, d'entités existantes ou de clics à l'écran.
Ajoute une courbe flottante définie par le rayon et la limite d'angle spécifiés, d'une entité existante vers l'extrémité l'indiquée.
Ajoute une courbe flottant à partir de l'extrémité d'une entité existante vers un point de passage indiqué.
Ajoute une courbe flottante à partir d'une entité existante et passant par un point de passage spécifié.
Ajoute une courbe flottante définie par la direction, le rayon et la longueur spécifiés à l'extrémité d'une entité existante.
Ajoute la courbe flottante la plus probable à partir d'une entité existante à l'aide d'une série de points Autodesk Civil 3D, de points AutoCAD, d'entités existantes ou de clics à l'écran. La tangente est maintenue sur l'extrémité de l'entité associée, même si cette dernière subit des modifications.
Ajoute entre deux entités une courbe libre définie par la limite d'angle et le rayon spécifiés.
Ajoute une courbe libre comportant le point de passage indiqué entre deux entités.
Ajoute la courbe libre la plus probable entre deux entités existantes à l'aide d'une série de points Autodesk Civil 3D, de points AutoCAD, d'entités existantes ou de clics à l'écran. La tangence est maintenue sur les entités associées, même si ces dernières sont modifiées.
Ajoute à une courbe un groupe clothoïde-droite flottant défini par le point de passage spécifié.
Ajoute à une courbe un groupe clothoïde-droite flottant défini par la longueur de droite.
Ajoute à une droite un groupe clothoïde-courbe flottant défini par le rayon et le point de passage spécifiés.
Ajoute à une courbe un groupe clothoïde-courbe flottant défini par le rayon et la longueur spécifiés.
Ajoute à une courbe un groupe clothoïde en S-clothoïde-courbe flottant défini par le rayon et le point de passage spécifiés.
Ajoute à une courbe existante un groupe clothoïde en S-clothoïde-courbe flottant défini par deux points de passage spécifiés.
Ajoute un groupe clothoïde-courbe-clothoïde libre entre
Ajoute un groupe composé libre clothoïde-courbe-clothoïde-courbe-clothoïde entre deux tangentes. Vous pouvez définir la longueur de chacune des trois clothoïdes sur zéro.
Ajoute un groupe clothoïde en S-courbe-clothoïde-clothoïde-courbe-clothoïde libre entre deux tangentes.
Ajoute à l'extrémité d'une droite ou d'une courbe une clothoïde fixe définie par le rayon et la longueur spécifiés.
Ajoute une clothoïde composée libre entre deux courbes avec des rayons différents.
Ajoute un groupe composé libre clothoïde-clothoïde entre deux courbes.
Ajoute un groupe libre clothoïde en S-clothoïde entre deux courbes.
Ajoute un composé libre clothoïde-clothoïde entre deux tangentes.
Ajoute entre deux courbes un groupe composé libre clothoïde-droite-clothoïde défini par les longueurs de clothoïdes spécifiées.
Ajoute entre deux courbes un groupe clothoïde en S-droite-clothoïde libre défini par les longueurs de clothoïde spécifiées.
Ajoute entre deux courbes un groupe composé libre clothoïde-droite-clothoïde défini par la longueur de droite spécifiée.
Ajoute entre deux courbes un groupe clothoïde en S-droite-clothoïde libre défini par la longueur de droite spécifiée.
