Boîte de dialogue Nouveau point de non-contrôle/Propriétés des points de non-contrôle
Utilisez cette boîte de dialogue pour spécifier ou modifier les propriétés d'un point de non-contrôle.
Si vous modifiez les propriétés d'un point de non-contrôle à l'aide d'une vue des éléments de l'onglet Topographie, reportez-vous à la rubrique relative à la vue des éléments de l'onglet Topographie. pour plus d'informations sur les fonctions disponibles.
Numéro de point
Spécifie le numéro du point.
Nom
Spécifie le nom du point (facultatif).
Ordonnée
Spécifie l'ordonnée du point (obligatoire).
Remarque : Si la base de données de topographie est associée à une zone de projection du système de coordonnées, la valeur de la propriété Latitude est calculée en fonction de la valeur entrée dans ce champ.
Abscisse
Spécifie l'abscisse du point. (obligatoire).
Remarque : Si la base de données de topographie est associée à une zone de projection du système de coordonnées, la valeur de la propriété Longitude est calculée en fonction de la valeur entrée dans ce champ.
Altitude
Spécifie l'altitude du point (facultatif).
Description
Spécifie la description du point. (facultatif).
Remarque : Les valeurs de latitude et de longitude s'affichent uniquement lorsque la base de données de topographie comporte une zone de système de coordonnées.
Latitude
Spécifie la latitude du point. La valeur de la propriété Ordonnée se calcule en fonction de la valeur entrée dans ce champ.
Longitude
Spécifie la longitude du point. La valeur de la propriété Abscisse se calcule en fonction de la valeur entrée dans ce champ.
Réseau
Affiche le nom du réseau qui a observé le point en premier.
Evénement d'importation
Affiche le nom de l'événement d'importation si le point de topographie a été créé par une commande d'importation.
Numéro d'origine
Affiche le numéro du point de topographie d'origine si un décalage d'identificateur de point a été appliqué lors de la commande d'importation.
Nom d'origine
Affiche le nom du point de topographie d'origine si le point de topographie a été renommé lors de la commande d'importation.
LandXML
Si vous utilisez la fonctionnalité des propriétés étendues, les éléments LandXML définis dans le fichier .sdx_def sont affichés. Cliquez sur la cellule de la colonne Valeur afin d'octroyer un attribut.
Défini par l'utilisateur
Si vous utilisez la fonction des propriétés étendues et que vous avez créé des propriétés définies par l'utilisateur, ces dernières s'affichent. Cliquez sur la cellule de la colonne Valeur afin d'octroyer un attribut.
