Les info-bulles de proximité et de survol s'affichent pour les objets de dessin Civil. Vous pouvez contrôler l'affichage des info-bulles dans le dessin, en fonction du type d'objet ou pour un objet spécifique.
- Une info-bulle de survol affiche les informations relatives à un objet lorsque vous passez le pointeur sur l'objet en question. Si le paramètre de mise en surbrillance d'objet est activé, l'objet est mis en surbrillance lorsque l'infobulle s'affiche.
- Une info-bulle de proximité affiche les informations relatives à un ou plusieurs objets du dessin, en fonction de l'emplacement du curseur. Plus spécifiquement, elle affiche des informations à propos de la proximité du curseur par rapport aux objets. Ces info-bulles s'affichent sans devoir passer le curseur sur une entité spécifique du dessin.
Les informations d'objet les plus importantes s'affichent au début de l'info-bulle. Pour les axes et les surfaces, l'info-bulle affiche les informations d'abscisse curviligne/décalage pour l'axe le plus proche du curseur et l'altitude de la surface la plus élevée.
Si vous maintenez votre curseur au même emplacement, des informations supplémentaires s'affichent dans une info-bulle étendue (jusqu'à quatre éléments supplémentaires). Les éléments affichés dépendent de la nature des objets du dessin et de l'activation ou non des info-bulles pour cet objet. Si le dessin contient cinq axes et cinq surfaces, l'info-bulle de proximité affichera, par exemple, trois axes et trois surfaces.
Les axes s'affichent en fonction de la proximité du curseur. Les surfaces s'affichent dans l'ordre d'altitude, de la surface la plus élevée à la surface la moins élevée.
Pour contrôler l'affichage des info-bulles dans le dessin
Pour contrôler l'affichage d'info-bulles pour un type d'objet
- Dans l'onglet Paramètres de la fenêtre d'outils, cliquez avec le bouton droit sur <objet> Modifier les paramètres de l'objet.
- Dans la boîte de dialogue Modifier les paramètres de l'objet, dans l'onglet Général, modifiez la valeur Afficher les info-bulles.
Remarque : Ce paramètre peut être remplacé au niveau de l'objet dans les boîtes de dialogue de propriétés de l'objet.
- Oui : Affiche par défaut les info-bulles pour tous les objets du type sélectionné.
- Non : N'affiche pas d'info-bulles pour le type d'objet sélectionné.
- Modifiez l'option Etat des info-bulles des nouvelles entités.
- Activé : Active par défaut les info-bulles des nouveaux objets.
- Désactivé : Désactive par défaut les info-bulles des nouveaux objets.
- Cliquez sur OK.
Pour contrôler l'affichage des info-bulles d'un objet
- Dans toutes les boîtes de dialogue des propriétés d'objet Civil, dans l'onglet Informations, activez ou désactivez la case Afficher les info-bulles.
