La fonction de réseaux de canalisations fait référence à un catalogue de composants et à une liste des composants définissant la taille, la forme et un comportement spécifique des composants (canalisations et structures) que vous insérez dans les dessins.
Le catalogue de composants d'Autodesk Civil 3D contient les définitions de tous les composants de réseau de canalisations que vous pouvez insérer dans un dessin. Il est organisé au niveau principal en deux domaines de base — l'un pour les composants de canalisation, tels que les canalisations rectangulaires ou cylindriques, et l'autre pour les composants de structure, tels que les têtes de buse, les fosses septiques, etc.
Le contenu du catalogue de composants est ensuite organisé en types, sous-types (ou en formes) et familles de composants. Le tableau ci-dessous décrit comment les catalogues de composants par défaut sont organisés pour les composants de canalisation et de structure.
Domaine du composant |
Type de composant |
Forme du composant |
Famille de composants |
| Canalisations | Canalisation |
Circulaire |
En béton Fonte ductile PVC |
Ovoïde |
En béton |
Elliptique |
En béton Horizontale en béton |
Rectangulaire |
Boîte en béton |
| Structures | Arrivée d'eau-Sortie d'eau |
Rectangulaire |
Hauteur variable en béton En béton |
| Regard de visite avec dormants | Rectangulaire |
Dormant circulaire haut dalle Dormant rectangulaire haut dalle Dormant circulaire deux étages |
Cylindrique |
Dormant circulaire haut dalle Concentrique Excentrique Dormant excentrique deux étages |
| Regard de visite sans dormants |
Rectangulaire |
Rectangulaire |
Cylindrique |
Concentrique Cylindrique |
Les fichiers constituant le catalogue de composants sont généralement installés sous C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AutoCAD\Autodesk Civil 3D2019\fra\Pipes Catalog.
Une liste des composants contient un jeu de composants de réseau de canalisations (canalisations et structures) que vous pouvez utiliser dans un réseau de canalisations. Vous disposez de listes de composants afin d'éviter de rechercher dans l'ensemble du catalogue un composant spécifique dont vous avez besoin.
Lorsque vous ouvrez un nouveau dessin vierge en sélectionnant un gabarit de dessin Autodesk Civil 3D, vous disposez généralement de listes de composants par défaut, telles que Standard. Vous pouvez créer vos propres listes afin de répondre aux besoins de chaque projet. Par exemple, vous avez la possibilité de créer une liste de composants qui contienne uniquement les types de composants que vous utiliserez dans un projet ou un réseau de canalisations spécifique. Cela vous évitera de rechercher un composant dans l'ensemble du catalogue. Autodesk Civil 3D ne fournit qu'un seul catalogue de composants de réseau de canalisations, mais vous pouvez créer plusieurs listes de composants pour vos projets.
Une liste de composants permet également d'enregistrer des paramètres par défaut, tels que les styles, les matériaux de rendu et les normes de conception (règles) d'un composant donné lors de la création. Les listes de composants sont des objets disponibles dans la boîte de dialogue Propriétés du réseau de canalisations, dans la barre d'outils Outils de création du réseau et dans l'arborescence de l'onglet Paramètres de la fenêtre d'outils.
