Cette boîte de dialogue permet d'afficher et de modifier les paramètres par défaut des objets de rail.
Styles par défaut
- Style de la ligne caractéristique du terrain
- Spécifie le style de ligne caractéristique du terrain par défaut appliqué aux bords du quai. Cliquez dans la colonne Valeur et cliquez sur
pour sélectionner un style de ligne caractéristique du terrain dans la boîte de dialogue Style de la ligne caractéristique du terrain.
Format de nom par défaut
- Modèle de nom de ligne caractéristique du terrain
- Cliquez dans la colonne Valeur et cliquez sur
pour définir les paramètres d'attribution de nom de la ligne caractéristique du terrain dans la boîte de dialogue Modèle de nom.
Options du bord du quai
- Utiliser la longueur du quai
- Spécifie si une longueur définie par l'utilisateur est appliquée lors du calcul d'un bord du quai. Sélectionnez Oui ou Non dans la colonne Valeur.
- Longueur par défaut
- Indique la longueur par défaut à utiliser lorsque l'option Utiliser la longueur du quai est sélectionnée. Cliquez dans la colonne Valeur et saisissez une longueur, ou cliquez sur
et sélectionnez une longueur dans la zone de dessin.
- Intervalle d'abscisses curvilignes
- Indique la distance par défaut entre les abscisses curvilignes du bord du quai. Cliquez dans la colonne Valeur et saisissez une longueur, ou cliquez sur
- Écartement des voies
- Indique la distance par défaut entre les faces intérieures des deux rails de l'axe parent. Cliquez dans la colonne Valeur et saisissez une longueur, ou cliquez sur
- Hauteur du quai
- Indique la distance par défaut du bord du quai au-dessus du rail lors du calcul de la géométrie simple des bords du quai. Cliquez dans la colonne Valeur et saisissez une longueur, ou cliquez sur
- Décalage depuis la crémaillère
- Spécifie la distance de décalage par défaut entre le quai et la crémaillère. Cliquez dans la colonne Valeur et saisissez une longueur, ou cliquez sur
- Tolérance de sécurité
- Indique un décalage supplémentaire entre la crémaillère et le quai afin de prendre en compte le mouvement de la crémaillère lors du calcul de la géométrie simple des bords du quai. Cliquez dans la colonne Valeur et saisissez une longueur, ou cliquez sur
- Longueur de la crémaillère
- Spécifie la longueur de la crémaillère lors du calcul de la géométrie simple des bords du quai. Cliquez dans la colonne Valeur et saisissez une longueur, ou cliquez sur
- Largeur de la crémaillère
- Spécifie la largeur de la crémaillère lors du calcul de la géométrie simple des bords du quai. Cliquez dans la colonne Valeur et saisissez une longueur, ou cliquez sur
- Décalage de bogie
- Indique la distance de décalage des bogies de la crémaillère mesurée à partir des extrémités intérieures lors du calcul de la géométrie simple des bords du quai. Cliquez dans la colonne Valeur et saisissez une longueur, ou cliquez sur
- Espacement des essieux
- Indique la distance entre les essieux sur la crémaillère lors du calcul de la géométrie simple des bords du quai. Si cette option est définie sur 0, on considère qu'il n'y a qu'un seul essieu. Cliquez dans la colonne Valeur et saisissez une longueur, ou cliquez sur
