Onglet Paramètres (Boîte de dialogue Propriétés du projet 3D)
Cet onglet vous permet d'afficher et de modifier les paramètres du projet 3D actuel, notamment les lignes de base, les zones, les décalages de contrôle et les cibles de paramètres.
Développe l'ensemble des catégories de lignes de base.
Réduit toutes les catégories de lignes de base.
Active l'ensemble des lignes de base.
Désactive l'ensemble des lignes de base.
Ajouter une ligne de base
Ajoute une ligne de base (axe) à la définition du projet 3D.
Définir toutes les fréquences
Ouvre la boîte de dialogue Fréquence d'application des profils types, dans laquelle vous pouvez faire correspondre les cibles des définitions de l'élément de profil type aux noms des objets de dessin appropriés pour l'ensemble du projet 3D.
Définir toutes les cibles
Ouvre la boîte de dialogue Association de la cible, dans laquelle vous pouvez faire correspondre les cibles des définitions de l'élément de profil type aux noms des objets de dessin appropriés pour le projet 3D entier.
Le tableau des paramètres contient les colonnes suivantes :
Nom
Affiche une arborescence contenant l'ensemble des lignes de base, zones et axes de décalage correspondants.
Remarque : Les axes de décalage sont affichés lorsque des décalages de profil type ont été définis.
Les cases à cocher en regard des noms des zones et des lignes de base indiquent si les lignes de base ou les zones doivent être affichées (activées) ou masquées (désactivées). Si la case à cocher est désactivée, cette ligne de profil en travers du projet 3D n'est pas traitée une nouvelle fois lorsque les éléments sous-jacents (par exemple, les axes, les éléments de profil type ou les surfaces) changent.
Remarque : Les cases à cocher peuvent présenter trois états. Si une seule zone est sélectionnée sous une ligne de base, la case à cocher est grisée et indisponible.
Ligne de base horizontale
Spécifie la géométrie horizontale d'une ligne de base ou d'une ligne de base de décalage. Cliquez sur ce champ pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner une ligne de base horizontale dans laquelle vous pouvez sélectionner un axe/une ligne de profil en long ou une ligne caractéristique du terrain.
Remarque : Pour les lignes de base de non-décalage, lorsque vous sélectionnez une ligne caractéristique du terrain, celle-ci est également utilisée comme Ligne de base verticale.
Spécifie la géométrie verticale d'une ligne de base ou d'une ligne de base de décalage. La boîte de dialogue qui s'affiche lorsque vous cliquez sur ce champ dépend du type de la ligne de base (ligne de base de décalage ou non) et du type de ligne de base que vous spécifiez pour la Ligne de base horizontale.
Ligne de base Ligne de base horizontale Ligne de base verticale
Non-décalage Alignement Ligne de profil en long ; il doit s'agir d'une ligne de profil en long associée à l'axe de la ligne de base horizontale
Non-décalage Ligne caractéristique du terrain Non sélectionnable ; c'est la même ligne caractéristique du terrain que la ligne de base horizontale
Offset Alignement Axe/Ligne de profil en long ; l'axe et la ligne de profil en long peuvent être différents de la valeur spécifiée pour la ligne de base horizontale
Offset Ligne caractéristique du terrain Ligne caractéristique du terrain ; peut être différent de la ligne de base horizontale
Profil type
Spécifie le profil type pour la zone de projet 3D. Cliquez sur cet élément pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner un profil type, dans laquelle vous pouvez sélectionner un profil type.
Abscisse curviligne de départ
Spécifie l'abscisse curviligne de départ pour la zone de projet 3D ou le décalage de contrôle. Lorsqu'il s'agit de la première zone ajoutée à une ligne de base, cette valeur est définie par défaut sur l'abscisse curviligne de départ de la ligne de base. S'il existe déjà une ou plusieurs zones, cette valeur est définie sur l'abscisse curviligne de fin de la dernière zone. Entrez une valeur ou cliquez sur pour sélectionner un emplacement dans la zone de dessin.
Abscisse curviligne de fin
Spécifie l'abscisse de fin pour la zone de projet 3D ou le décalage de contrôle. Lorsqu'il s'agit de la première zone ajoutée à une ligne de base, cette valeur est définie par défaut sur l'abscisse curviligne de fin de la ligne de base. Entrez une valeur ou cliquez sur pour sélectionner un emplacement dans la zone de dessin.
Fréquence
Spécifie la fréquence à laquelle les profils types sont placés pour une zone donnée. Cliquez dans ce champ pour ouvrir la boîte de dialogue Fréquence d'application des profils types, qui vous permet d'ajouter manuellement des abscisses curvilignes et de modifier leur fréquence.
Cible
Ouvre la boîte de dialogue Association de la cible, qui vous permet de modifier la correspondance des cibles des définitions d'élément de profil type avec les noms d'objets de dessin appropriés.
Remplacements
Ouvre la boîte de dialogue Abscisses curvilignes de remplacement des paramètres du projet 3D, qui vous permet d'afficher et de supprimer des remplacements de profil type pour les abscisses curvilignes de la zone sélectionnée.
Sélectionner une zone à partir du dessin
Permet de sélectionner une zone du dessin à afficher dans le tableau des paramètres.
Verrouiller les zones sur
Indique si verrouiller les zones du projet 3D à la géométrie ou aux abscisses curvilignes de l'axe parent.
  • Verrouillage de la géométrie : verrouille les zones du projet 3D à la géométrie de l'axe. Si l'axe est modifié, les abscisses curvilignes de départ et de fin de la zone du projet 3D sont mises à jour de manière à conserver la position de la région par rapport à la géométrie de l'axe.
  • Verrouillage de l'abscisse curviligne : verrouille les abscisses de départ et de fin de la zone du projet 3D aux abscisses curvilignes de l'axe correspondant. Si l'axe est modifié, les abscisses curvilignes de départ et de fin de la zone du projet 3D sont conservées, même si la géométrie de la zone doit être déplacée.
