Le tableau suivant récapitule les commandes du module Survey d'Autodesk Civil 3D relatives à la correction de l'équipement et décrit brièvement leur fonction.
Commande |
Description |
ANGLES [DROITE, GAUCHE] [ZENITH, NADIRAL, HORIZ] | Modifie le type d'angle horizontal (droit ou gauche) et le type d'angle vertical |
ATMOS [ACTIVEE, DESACTIVEE] | Active ou désactive les corrections atmosphériques |
COLL [ACTIVEE, DESACTIVEE] | Active ou désactive les corrections de collimation pour les mesures |
CR [ACTIVE, DESACTIVE] | Active ou désactive les corrections de courbure et de réfraction |
EDM OFFSET [décalage] | Définit le décalage EDM (télémètre électronique) d'un instrument |
HORIZ ANGLE [DROITE, GAUCHE] | Modifie le type d'angle horizontal |
PRESS [pression] [POUCE, MBAR, MM] | Indique la pression atmosphérique |
SF [COEFFICIENT] | Modifie le coefficient d'échelle |
PRISM CONSTANT [constante] | Modifie la constante du prisme |
PRISM OFFSET [décalage] | Modifie le décalage du prisme |
TEMP [température] [F, C, K] | Définit la température pour les corrections atmosphériques |
UNITS [METRE, PIED] [DMS, DECDEG, GRAD, MILS, RADIANS] | Modifie les unités de distance ou d'angle des mesures |
VERT ANGLE [ZENITH, NADIRAL, HORIZ] | Modifie le système de référence de l'angle vertical |
