Onglet Exclure (boîte de dialogue Propriétés du groupe de points)
Utilisez cet onglet pour exclure des points d'un groupe par numéro de point, description, nom, altitude ou sélection.
Avec corresp des nombres
Exclut un point d'un groupe en fonction de son numéro de point ou par sélection. Sélectionnez cette option et effectuez l'une des opérations suivantes :
  • Entrez les numéros de points ou les plages de numéros en les séparant par des virgules. Pour spécifier une plage, séparez les numéros de début et de fin par un tiret (100-105, par exemple).
  • Cliquez sur Jeu de sélection du dessin et sélectionnez des points du dessin à l'aide des techniques standard de sélection AutoCAD.
  • Cliquez sur Points du projet dans la fenêtre et définissez une fenêtre en spécifiant deux points du dessin. Les coordonnées ordonnée et abscisse des coins de la fenêtre permettent de déterminer les points du projet contenus dans la fenêtre. Tous les points du projet auquel le dessin est associé et situés à l'intérieur de la fenêtre sont exclus du groupe de points.
Avec corresp des altitudes
Exclut un point d'un groupe en fonction de son altitude. Entrez une combinaison quelconque des informations suivantes, en séparant les différentes entrées par des virgules.
  • Une altitude spécifique
  • Le symbole plus grand que (>) suivi par une valeur d'altitude. Exclut tous les points dont l'altitude est supérieure à la valeur spécifiée.
  • Le symbole plus petit que (<) suivi par une valeur d'altitude. Exclut tous les points dont l'altitude est inférieure à la valeur spécifiée.
  • Une plage d'altitude, spécifiée en séparant les numéros de début et de fin par un tiret (1-100, par exemple). Exclut tous les points dont l'altitude figure dans la plage spécifiée.
Par exemple, <-100,1-100,110.01,>200 exclut tous les points dont l'altitude répond à l'un des critères suivants : inférieure à -altitude, égale à ou comprise entre altitude 1 et 100, égale à 110.01, ou supérieure à 200.
Avec corresp des noms
Exclut un point d'un groupe en fonction de son nom. Entrez un ou plusieurs noms de points en les séparant par des virgules.
Avec corresp des descrip brutes
Exclut un point d'un groupe en fonction de sa description brute. Entrez une ou plusieurs descriptions brutes en les séparant par des virgules (IP*,GB*,TREE,STA, par exemple).
L'astérisque (*) est un caractère générique correspondant à une chaîne quelconque. Par exemple, le code IP* correspond à toutes les descriptions brutes commençant par IP. La description brute IPS correspond donc à la description IP*.
Avec corresp descrip complètes
Exclut un point d'un groupe en fonction de sa description complète. Entrez une ou plusieurs descriptions complètes en les séparant par des virgules (IP*,GB*,TREE,STA, par exemple).
L'astérisque (*) est un caractère générique correspondant à une chaîne quelconque. Par exemple, le code IP* correspond à toutes les descriptions complètes commençant par IP. La description complète IPS correspond donc à la description IP*.
Les informations spécifiées sur cet onglet apparaissent sur l'onglet Générateur de requête.
