Propriétés du carrefour giratoire : Branche : Passage piéton
Les passages piéton sont souvent situés sur les points d'entrée/de sortie des carrefours giratoires car le trafic y est ralenti.
Développez une branche et cliquez sur Passage piéton dans le volet de gauche. Le volet Passage piéton s'affiche.
La case à cocher Passage piéton permet d'activer ou de désactiver un passage.
Le volet Passage piéton comprend les intersections d'entrée et de sortie.
Pour chacune des deux sections d'intersections, le Type de passage peut être défini sur l'une des valeurs suivantes :
Au Royaume-Uni, ils sont également connus sous le nom de :
Le décalage par rapport à l'intersection d'entrée est mesuré le long de la ligne de définition du côté extérieur (ou du séparateur) à partir de l'intersection entre cette ligne et le cercle inscrit.
La largeur du croisement d'entrée est mesurée perpendiculairement à l'angle du croisement.
L'angle de croisement est mesuré par rapport à une ligne perpendiculaire à la ligne de définition du côté extérieur de la chaussée. La rotation est positive lorsque le passage s'éloigne du carrefour giratoire. Dans la plupart des cas, l'angle sera égal à zéro car il s'agit d'une représentation de la distance de passage la plus courte.
Vous pouvez lier les croisements d'entrée et de sortie en définissant le type de croisement de sortie sur Synchroniser à l'entrée (en miroir) ou Synchroniser à l'entrée (projeté). Dans les deux cas, les décalages de croisement d'entrée et de sortie changent lorsque vous ajustez le décalage d'entrée bien que la gestion de l'angle de croisement de sortie varie légèrement :
Remarque : Dans ce mode, les champs de sortie sont désactivés.
Dans tous les cas, les valeurs minimale et maximale représentent les valeurs limites de la norme de conception adoptée.
