Boîte de dialogue Modifier la liste des matériaux
Servez-vous de cette boîte de dialogue pour examiner les listes de matériaux pour un groupe de tabulations, et ajouter ou supprimer des matériaux dans une liste.
Ajouter un nouveau matériau
Ajoute un nouveau matériau vide à une liste. Après avoir ajouté ce matériau, vous pouvez modifier son type et ses paramètres et utiliser les champs Définir le matériau pour le remplir avec des données.
Ouvre la boîte de dialogue Modèle de nom dans laquelle vous pouvez modifier le modèle d'attribution de nom des matériaux.
Ajouter un paramètre secondaire
Ajoute un paramètre secondaire à un matériau vide ou à un matériau déjà doté de paramètres secondaires. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique A propos du calcul des volumes dans le cas de matériaux qui se chevauchent ou de saillies.
Définir le matériau
Type de données
Indique le type de données qui est comparé et traité lors de la définition du matériau. Il peut s'agir de Surface ou de Forme du projet 3D.
Sélectionner une surface/Forme du projet 3D
Répertorie les surfaces ou les formes de projet 3D disponibles dans le dessin. Sélectionnez une surface ou une forme de projet 3D, ou entrez un nom de surface ou de forme de projet 3D.
Remarque : Les formes de projet 3D peuvent être ajoutées uniquement à un matériau doté d'un type de quantité Structure.
Ajoute les données spécifiées dans les champs Définir le matériau au nom de matériau sélectionné.
Remarque : Si aucun matériau n'est sélectionné, les données ne sont pas ajoutées.
Supprime le matériau ou le composant de données actuellement sélectionné dans la colonne Nom du matériau.
Liste des matériaux
Le tableau des propriétés contient les colonnes suivantes :
Nom du matériau
Indique les noms et les listes de matériaux. Chaque application de critères à des matériaux dans un groupe de tabulations est ajoutée sous forme de liste numérotée. Il est possible de modifier le nom des listes.
Cliquez sur en regard du nom d'une liste pour afficher ses composants (matériaux). Cliquez sur en regard du nom d'un matériau pour afficher ses composants (surfaces ou structures).
Condition
Indique la condition sur laquelle baser le calcul :
  • Au-dessus. Indique qu'une zone au-dessus de cette surface est incluse dans la définition du matériau. Utilisée avec Au-dessous pour définir au moins deux surfaces pour le déblai, le remblai et les types de matériaux de structures.
  • Au-dessous. Indique qu'une zone au-dessous de cette surface est incluse dans la définition du matériau. Utilisée avec Au-dessus pour définir au moins deux surfaces pour le déblai, le remblai et les types de matériaux de structures.
  • Référence. Indique que cette surface correspond à la surface à comparer à la surface de comparaison. Utilisée avec Comparer pour définir au moins deux surfaces pour les terrassements et les types de matériaux de déblai et de remblai.
  • Comparer. Indique que cette surface correspond à la surface à comparer à la surface de référence. Utilisée avec Référence pour définir au moins deux surfaces pour les terrassements et les types de matériaux de déblai et de remblai.
  • Inclure. Indique une forme de projet 3D qui est incluse dans la définition du type de structure.
Type de quantité
Spécifie le type de quantité :
  • Déblai. Calcule le matériau à supprimer.
  • Remblai. Calcule le matériau à ajouter.
  • Déblai et remblai. Définit une zone dans la ligne de profil en travers à l'emplacement de laquelle le matériau est supprimé et remblayé avec un matériau approprié.
  • Terrassements. Compare deux surfaces pour calculer les surfaces de déblai et de remblai, puis affiche ces valeurs séparément.
  • Structures. Calcule le volume d'une ou de plusieurs formes de projet 3D (comme défini par les codes de forme utilisés pour définir le projet 3D).
Facteur de déblai
Spécifie le gonflement ou l'augmentation du volume du matériau de déblai.
Facteur de remblai
Spécifie un facteur d'adaptation au tassement ou à la diminution du matériau de remblai.
Remarque : Par exemple, pour un matériau qui se tasse à 93 % de son volume d'origine lorsqu'il est utilisé comme remblai, entrez 1,075 (chiffre obtenu en divisant 1,0 par 0,93) comme coefficient de tassement pour compenser le matériau supplémentaire qui doit être ajouté.
Facteur de remblai
Indique le facteur d'utilisation utilisé pour calculer la quantité de matériaux de déblai pouvant être réutilisée pour le remblai.
Style de forme
Indique le style par défaut utilisé pour afficher le matériau dans un dessin de profil en travers.
Tolérance de la courbe
Indique la tolérance de correction de la courbe, le cas échéant, qui a été spécifiée lors de l'application des critères. Pour modifier cette valeur, cochez la case, puis entrez une autre valeur.
Remarque : Cette option ne s'affiche pas si l'option Volume composé ou Par prisme est spécifiée comme Méthode de calcul des volumes.
Indique la méthode utilisée pour calculer les volumes.
Importer un autre critère
Vous invite à définir une nouvelle liste de matériaux pour le groupe de tabulations. Ouvre la boîte de dialogue Calculer les matériaux une fois que vous avez sélectionné un critère.
