Pour répertorier la direction et de la distance entre deux points dans la base de données de topographie
Utilisez la commande Inversion de points pour déterminer la direction et calculer la distance entre deux points.
Pour inverser les points à l'aide de la fenêtre des commandes de topographie
  1. Dans l'onglet Topographie de la fenêtre d'outils, cliquez avec le bouton droit sur un réseau nommé Fenêtre des commandes de topographie.
  2. Dans la fenêtre des commandes de topographie, cliquez sur le menu Informations sur le point Inversion de points.
  3. Entrez l'identificateur de point pour le point de départ.
  4. Entrez l'identificateur de point pour le point après discontinuité.
Pour inverser les points à l'aide de la ligne de commande de la fenêtre des commandes de topographie
  2. Sur la ligne de commande, entrez les éléments suivants :
    INVERSE POINTS [point 1] [point 2]
Exemple de ligne de commande
Les informations sont fonction de la configuration actuelle de l'affichage et sont calculées à partir des lignes entre les points 1 et 2, 2 et 3 et 3 et 1. La commande procède ensuite au calcul et affiche la superficie.
L'exemple suivant indique une entrée valide utilisant la commande Inversion de points lorsque les unités sont exprimées en pied :
NE 1 100 100
NE 2 100 200
NE 3 50 150
INV PTS 1 2
POINT 1 NORTH: 100.0000 EAST: 100.0000 ELEV: <Null>
Distance: 100.000 Course: N 90-00-00 E
POINT 2 NORTH: 100.0000 EAST: 200.0000 ELEV: <Null> 3
Distance: 70.710 Course: S 45-00-00 W Perimeter: 170.7
POINT 3 NORTH: 50.0000 EAST: 150.0000 ELEV: <Null> 1
Distance: 70.710 Course: N 45-00-00 W Perimeter: 241.4
Area: 2500.00 0.06 acres
L'exemple ci-dessous indique une entrée métrique valide utilisant la commande Inversion de points :
NE 1 100 100
NE 2 100 200
NE 3 50 150
INV PTS 1 2
Distance: 100.000 Course: 100.0000
Distance: 70.710 Course: 250.0000 Perimeter: 170.7
Distance: 70.710 Course: 350.0000 Perimeter: 241.4
Area: 2500.00 0.25 hectares
Syntaxe de commande
Synonymes de commande
INV PNTS
INV PTS
Paramètre Définition
point 1 et point 2 Les informations pertinentes entre les deux points existants s'affichent.
