Palette Paramètres de réhabilitation - Référence
Cette palette vous permet d'affecter des propriétés et des saisies de voies à un projet 3D de réhabilitation, de modifier les paramètres de saisie de réhabilitation dans la table des propriétés et d'appliquer les modifications à la zone du projet 3D de réhabilitation sélectionnée.
Si vous créez un projet 3D de réhabilitation, une fois que vous avez appliqué les paramètres de réhabilitation au projet 3D de réhabilitation, Autodesk Civil 3D crée automatiquement le profil type pour le projet 3D de réhabilitation, puis affecte automatiquement les éléments de profil type d'optimisation de la pente transversale et/ou de réhabilitation appropriés aux zones du projet 3D de réhabilitation. Si vous modifiez un projet 3D de réhabilitation, puis cliquez sur Appliquer, les modifications apportées aux paramètres de réhabilitation entraînent la mise à jour du projet 3D de réhabilitation, des vues de profil en travers et en plan, ainsi que des dessins de profil en long.
Saisie de la voie
Nombre de voies à gauche
Indique le nombre de voies sur le côté gauche de la route.
Nombre de voies à droite
Indique le nombre de voies sur le côté droit de la route.
Propriété de la voie
Utilisez le menu déroulant pour sélectionner une voie et consulter ses paramètres. Vous pouvez également naviguer entre les voies à l'aide des flèches vers la droite et vers la gauche .
Paramètres de voie
Pour en savoir plus sur les propriétés des paramètres de voie, reportez-vous à la rubrique Eléments de profil type d'optimisation des réhabilitations et des pentes transversales - Référence.
Pente transversale idéale
Pente transversale souhaitée (%) pour la ligne de profil en long du terrain naturel.
Options de pente de recouvrement
Indique les options de pente de recouvrement définies par l'utilisateur. Spécifie les options des pentes de recouvrement de droite et de gauche
Conseil : Le terme "battant" est utilisé pour décrire le mode de calcul de la pente transversale corrigée d'un recouvrement dans un élément de profil type de réhabilitation. Les résultats de cette opération varient en fonction de la tolérance de pente et de la différence de pente entre la pente transversale du terrain naturel et la pente transversale idéale. Si la différence de pente est inférieure à la tolérance de pente de l'élément de profil type, le cas d'utilisation est considéré comme étant compris dans la tolérance. Si la différence de pente est supérieure à la tolérance de pente de l'élément de profil type, le cas d'utilisation est considéré comme étant en dehors des limites de la tolérance.
Remarque : La tolérance de pente est une valeur absolue. Par conséquent, que la différence de pente soit de 0,4 % ou -0,4 %, la valeur absolue est de 0,4 %. Si la tolérance de pente est de 0,5 %, la valeur absolue de différence de pente de 0,4 % est considérée comme étant comprise dans la tolérance.
  • Définie par l'utilisateur avec battant
    Le terme "battant" indique le mode de calcul de la pente transversale corrigée en fonction de la tolérance de pente de l'élément de profil type.
    • Battant dans les limites de la tolérance :
      La pente transversale corrigée est définie sur une valeur aussi proche que possible de la pente transversale du terrain naturel et tente de correspondre au mieux à la profondeur de nivellement minimale.
    • Battant en dehors des limites de la tolérance :
      La pente transversale corrigée est définie sur une valeur aussi proche que possible de la pente transversale du terrain naturel dans les limites de la tolérance de pente.
  • Définie par l'utilisateur sans battant
      La pente transversale corrigée est définie sur une valeur identique à la pente transversale idéale.
      La pente transversale corrigée est définie sur une valeur aussi proche que possible de la pente transversale idéale dans les limites de la tolérance de pente.
  • Dévers de la voie intérieure/extérieure
    La valeur du dévers de la voie extérieure ou intérieure remplacera celle de la pente transversale idéale. Les valeurs de la pente transversale corrigée de la couche de recouvrement seront définies sur la base de la table de dévers de la ligne de profil en travers et non en fonction de la pente transversale idéale.
    Remarque : Si l'option de dévers de la voie intérieure/extérieure est sélectionnée, mais qu'aucune table de dévers n'est définie pour l'axe du projet 3D de réhabilitation, un message d'avertissement s'affiche dans le visualiseur d'événements et la pente transversale idéale est définie sur 0.
  • Faire correspondre la pente
    La valeur de la pente transversale corrigée est toujours égale à celle de la pente du terrain naturel.
  • Utiliser la pente transversale idéale
    La valeur de la pente transversale corrigée est toujours égale à celle de la pente transversale idéale.
Bord intérieur du décalage de voie
Décalage entre le point de départ et le point d'association pour le calcul de la pente du terrain naturel.
Bord intérieur du décalage de voie cible
Largeur de la voie
Distance entre le bord intérieur et le bord extérieur de la voie.
Largeur de la voie cible
Objet définissant la distance entre le bord intérieur et le bord extérieur de la voie. Les types d'objet suivants peuvent être utilisés comme cibles pour indiquer ce décalage : axes, polylignes, lignes caractéristiques du terrain ou figures de topographie.
Largeur de la voie de conception identique à celle de la voie existante
  • Oui
    Indique que la largeur de la voie de conception est identique à celle de la voie existante.
  • Non
    Indique que la largeur de la voie de conception n'est pas identique à celle de la voie existante.
    Remarque : Si l'option Non est sélectionnée, les paramètres Bord intérieur de la voie existante et Bord extérieur de la voie existante ne sont pas appliqués à l'élément de profil type.
Bord intérieur du décalage de la voie existante
Décalage entre le bord intérieur de la voie existante et le point d'association.
Bord intérieur du décalage de la voie existante cible
Objet définissant le bord intérieur du décalage du point d'échantillonnage de la voie. Il sera utilisé pour calculer la pente de la surface existante. Les types d'objet suivants peuvent être utilisés comme cibles pour indiquer ce décalage : axes, polylignes, lignes caractéristiques du terrain ou figures de topographie.
Bord extérieur du décalage de la voie existante
Décalage entre le bord extérieur de la voie existante et le point d'association.
Bord extérieur du décalage de la voie existante cible
Objet définissant le bord extérieur du décalage du point d'échantillonnage de la voie. Il sera utilisé pour calculer la pente de la surface existante. Les types d'objet suivants peuvent être utilisés comme cibles pour indiquer ce décalage : axes, polylignes, lignes caractéristiques du terrain ou figures de topographie.
Saisie de la réhabilitation
Correction de la pente transversale
Toutes les voies utilisent la même pente transversale idéale
  • Oui
    La même valeur de pente transversale idéale est appliquée à toutes les voies.
    Remarque : Si cette option est sélectionnée, le paramètre de voie de pente transversale idéale d'une zone de projet 3D de réhabilitation est en lecture seule.
  • Non
    Permet d'affecter des pentes transversales idéales à des voies individuelles.
Tolérance de la pente
Modification maximale apportée à la pente transversale de la ligne de profil en long du terrain naturel (%) pour laquelle créer une conception.
Utiliser le dévers
Si cette option est utilisée, la pente transversale idéale est définie sur la base de la valeur de dévers de l'abscisse curviligne, comme indiqué dans la table de dévers pour l'axe.
Ajustement vertical
Type de rabotage et de nivellement
Type de couche de rabotage et de nivellement.
Profondeur de recouvrement
Profondeur de la couche de recouvrement.
Profondeur de nivellement minimale
Profondeur minimale de la couche de nivellement.
Profondeur de rabotage minimale
Profondeur minimale de la couche de rabotage.
Appliquer
Applique les paramètres de réhabilitation à la zone du projet 3D de réhabilitation sélectionnée et met à jour la vue de profil en travers de l'abscisse curviligne sélectionnée.
