Vous pouvez trouver le point d'intersection entre deux lignes infinies à partir de points existants.
Lorsqu'une intersection est trouvée, vous pouvez l'enregistrer en spécifiant un nouvel identifiant de point.
BB [point 1] [angle de relèvement 1] [quadrant 1] [décalage 1] [point 2] [angle de relèvement 2] [quadrant 2] [décalage 2]
NE 1 100 100
NE 2 200 200
BB 1 66.6667 1 50 2 33.3333 2 50
! INTERSECTION # 1 NORTH:100.000000 EAST:200.000000
Une intersection est placée entre un angle de relèvement de N66.6667"E tracé à partir du point 1, avec une distance de décalage de 50 pieds vers la droite et un angle de relèvement de S33.3333"E tracé à partir du point 2 avec une distance de décalage de 50 vers la droite.
Paramètre | Définition |
point 1, point 2 | Identifiants de points existants qui établissent le début des angles de relèvement. |
angle de relèvement 1, angle de relèvement 2 | Angles de relèvement des lignes à partir des points existants. Les angles de relèvement établissent une direction pour chaque vecteur et sont exprimés dans les unités angulaires courantes. |
quadrant 1, quadrant 2 | Quadrants dans lesquels se trouvent les angles de relèvement. Les valeurs possibles sont : 1 (pour NE), 2 (pour SE), 3 (pour SO) et 4 (pour NO). |
décalage 1, décalage 2 | Décalages à partir des lignes. Agit comme si les lignes étaient déplacées de X pieds ou mètres vers la gauche ou vers la droite. Un décalage vers la droite correspond à un nombre positif et un décalage vers la gauche correspond à un nombre négatif. Si vous ne voulez pas de décalage, utilisez la valeur zéro. |
