Utilisez cet onglet pour inclure des points à un groupe de points par numéro de point, description, nom, altitude ou sélection.
Inclut un point au groupe en fonction de son numéro de point ou par sélection.
Inclut un point au groupe en fonction de son altitude. Entrez une combinaison quelconque des informations suivantes, en séparant les différentes entrées par des virgules.
Par exemple, <-100,1-100,110.01,>200 inclut tous les points dont l'altitude répond à l'un des critères suivants : inférieure à -altitude, égale à ou comprise entre altitude 1 et 100, égale à 110.01, ou supérieure à 200.
Inclut un point au groupe en fonction de son nom. Entrez un ou plusieurs noms de points en les séparant par des virgules.
Inclut un point au groupe en fonction de sa description brute. Entrez une ou plusieurs descriptions brutes en les séparant par des virgules (IP*,GB*,TREE,STA, par exemple).
L'astérisque (*) est un caractère générique correspondant à une chaîne quelconque. Par exemple, le code IP* correspond à toutes les descriptions brutes commençant par IP. La description brute IPS correspond donc à la description IP*.
Inclut un point au groupe en fonction de sa description complète. Entrez une ou plusieurs descriptions complètes en les séparant par des virgules (IP*,GB*,TREE,STA, par exemple).
L'astérisque (*) est un caractère générique qui correspond à n'importe quelle chaîne. Par exemple, le code IP* correspond à toutes les descriptions complètes commençant par IP. La description complète IPS correspond donc à la description IP*.
Inclut tous les points du dessin au groupe de points. La sélection de cette option entraîne la désactivation de toutes les autres options de l'onglet.
Les informations spécifiées sur cet onglet apparaissent sur l'onglet Générateur de requête.
