A propos des propriétés de point de boucle d'élément de profil type
Vous pouvez spécifier certains paramètres qui déterminent le tracé du point de boucle (point d'association) d'un élément de profil type en mode d'édition.
Les deux propriétés de point de boucle suivantes peuvent être visualisées et spécifiées à l'aide de la palette Propriétés.
Propriété Description
Boucle par défaut dans le mode d'édition Indique si le premier ou le dernier point de l'élément de profil type est utilisé comme point de boucle de l'élément de profil type. Vous pouvez définir cette propriété sur Premier ou Dernier selon la manière dont vous souhaitez que les éléments de profil type supplémentaires soient associés par défaut.
Décalage de la boucle par défaut dans le mode d'édition Spécifie une distance de décalage pour le point de boucle en mode d'édition. Vous pouvez entrer une valeur numérique (10 étant la valeur par défaut) ou saisir une équation ou une variable à l'aide de la calculatrice CalcRapide d'AutoCAD.
Les éléments de profil type d'entrée en terre utilisent la propriété Décalage de la boucle par défaut dans le mode d'édition, mais la propriété Boucle par défaut dans le mode d'édition n'est pas applicable pour les éléments de profil type d'entrée en terre.
Les éléments de profil type qui définissent les composants avec des formes, tels que les bordures et les voies, utilisent la propriété Boucle par défaut dans le mode d'édition, mais pas la propriété Décalage de la boucle par défaut dans le mode d'édition.
