Vous pouvez ajouter et afficher la distance séparant un point de plusieurs autres points, ou séparant une série de points.
L'option Base mesure la distance entre le point de départ et chaque point que vous sélectionnez.
L'option Continu mesure la distance entre le point de départ et le point suivant sur une ligne continue.
Conseil : Pour ajouter des distances non continues, reportez-vous à la rubrique Pour ajouter des distances.
Pour afficher la distance entre plusieurs points
Cliquez sur l'onglet Analysegroupe de fonctions RenseignementsDistance continueTrouver.
Sélectionnez Base ou Continu.
Base : mesure toujours la distance entre le premier point sélectionné et chaque point supplémentaire sélectionné.
Continu : mesure la distance entre deux points.
Sélectionnez deux points pour afficher la distance qui les sépare.
Sélectionnez un autre point. En cas de sélection de l'option Base, Autodesk Civil 3D affiche la distance séparant le premier point (ou point de base) du nouveau point. En cas de sélection de l'option Continu, Autodesk Civil 3D affiche la distance séparant le dernier point du premier point.
Une fois tous les points sélectionnés, appuyez sur la touche Entrée pour afficher le total des distances.
