Onglet Paramètres (boîte de dialogue Propriétés d'élément de profil type)
Utilisez cet onglet pour afficher les informations sur les paramètres d'entrée et de sortie de l'élément de profil type, modifier les valeurs des paramètres d'entrée, et/ou afficher la rubrique d'aide pour l'élément de profil type.
Cet onglet affiche également la méthode utilisée pour créer (définir) cet élément de profil type (VBA, .NET ou à partir d'une polyligne).
Valeurs d'entrée
Indique les informations relatives aux valeurs du paramètre d'entrée qui servent à calculer la taille, la forme et la géométrie de l'élément de profil type. Vous pouvez modifier une valeur de paramètre d'entrée en cliquant sur une valeur dans la colonne Valeur d'entrée par défaut.
Remarque : Pour saisir les valeurs pour les talus, entrez les valeurs % en incluant le symbole de pourcentage. Pour entrer des valeurs pour les pentes, vous pouvez soit entrer un rapport tel que 4:1 en incluant les deux-points entre les chiffres, soit saisir un nombre qui sera converti en valeur de pourcentage lorsque vous cliquerez sur OK ou Appliquer.
Nom de la valeur
Ce champ en lecture seule affiche le nom de chaque paramètre d'entrée associé à l'élément de profil type.
Indique la valeur de paramètre d'entrée utilisée dans le traitement de l'élément de profil type. Vous pouvez cliquer sur une valeur pour la modifier. Lorsque vous modifiez une valeur et que vous cliquez sur OK ou Appliquer, l'objet d'élément de profil type dans le dessin est mis à jour.
Valeur de sortie
Indique les informations en lecture seule relatives aux valeurs de paramètre de sortie utilisées pendant le traitement de l'élément de profil type. Ces valeurs de sortie peuvent être utilisées comme valeurs d'entrée pour d'autres éléments de profil type. Les valeurs de sortie réelles ne sont calculées que lorsque le profil type est appliqué.
Nom de la valeur
Affiche le nom des paramètres de sortie utilisés pour l'élément de profil type.
Valeur de sortie
Affiche la valeur des paramètres de sortie à partir de l'élément de profil type.
Définition à partir de
Ce champ en lecture seule affiche la méthode utilisée pour créer cet élément de profil type. .NET est affiché si l'élément de profil type a été créé à l'aide de .NET. Entités est affiché si l'élément de profil type a été créé à partir d'une polyligne. .NET est affiché si l'élément de profil type a été créé à l'aide de .NET.
Nom de la classe .NET
Si l'élément de profil type est créé à partir de .NET, ce champ affiche le nom de la classe .NET qui définit cet élément. Si l'élément de profil type est créé à partir de VBA ou d'une polyligne, ce champ n'est pas disponible.
Nom du profil type .NET
Affiche le nom du fichier qui définit cet élément de profil type. Si l'élément de profil type est créé à partir de VBA ou d'une polyligne, ce champ n'est pas disponible.
Nom de la macro
Si l'élément de profil type est créé à partir de VBA, ce champ affiche le nom du fichier de macro qui définit cet élément. Si l'élément de profil type est créé à partir d'une polyligne, ce champ n'est pas disponible. Si l'élément de profil type est créé à partir de .NET, ce champ n'est pas disponible.
Nom du projet
Si l'élément de profil type est créé à partir de VBA, ce champ affiche le nom du projet qui définit cet élément. Si l'élément de profil type est créé à partir d'une polyligne, ce champ n'est pas disponible. Si l'élément de profil type est créé à partir de .NET, ce champ n'est pas disponible.
Aide d'élément de profil type
Ouvre le fichier d'aide qui décrit la construction, le comportement et les autres définitions de cet élément de profil type. Si l'élément de profil type est créé à partir d'une polyligne, aucune rubrique d'aide n'est disponible.
