L'onglet Unités et zone de projection de la boîte de dialogue Paramètres du dessin vous permet de définir les unités linéaires et angulaires, le système de coordonnées, et l'échelle du dessin.
Dans Autodesk Civil 3D, les coordonnées sont définies à l'aide d'ordonnées et d'abscisses.
Le système de coordonnées d'Autodesk Civil 3D est toujours lié au système de coordonnées universelles d'AutoCAD (WCS). L'ordonnée et l'abscisse sont équivalentes aux Y et X d'AutoCAD, respectivement.
Les données des objets Autodesk Civil 3D sont toujours présentées en coordonnées universelles AutoCAD. Par exemple, les données d'axe de la vue Entités d'axe dans la fenêtre Panorama sont indiquées en coordonnées universelles. Par ailleurs, les commandes transparentes d'Autodesk Civil 3D sont basées sur le système de coordonnées général AutoCAD. Cependant, lorsque vous créez un objet et que vous disposez d'un système de coordonnées utilisateur (SCU) AutoCAD, ce dernier est utilisé pour la définition des emplacements, ce qui signifie que le logiciel interprète les points d'insertion et les coordonnées en fonction de ce SCU.
Les objets Autodesk Civil 3D ne sont pas orientés en fonction du SCU. Par exemple, les étiquettes peuvent être orientées en fonction de la vue courante, du système de coordonnées universelles ou de l'objet étiqueté, selon le réglage du paramètre Référence de l'orientation, mais elles ne peuvent pas être orientées en fonction du SCU.
De même, les objets tels que les lignes de profil en long, les lignes de profil en travers et les tables ne peuvent pas être orientés en fonction du SCU courant.
Pour plus d'informations sur les systèmes de coordonnées généraux et les systèmes de coordonnées utilisateur AutoCAD, reportez-vous à l'aide d'AutoCAD.
