Utilisez cet onglet pour spécifier les paramètres d'affichage des vues d'analyse de surface présentant des propriétés communes.
Directions
Indique les propriétés d'affichage d'une analyse (aspect) directionnelle. Effectue le rendu des triangles de surface en fonction de la direction de la face.
Regrouper par
Spécifie les propriétés de création des intervalles de direction :
- Intervalle égal : Divise les données selon le nombre d'intervalles spécifié, de la valeur minimale à la valeur maximale. Cette méthode, connue également sous le nom d'étape d'équivalence, surgénéralise souvent les données, avec de grands ensembles de valeurs au sein d'un même groupe et des ensembles plus restreints dans les autres.
- Quantile : Divise les données de sorte que le nombre d'intervalles spécifié contienne un nombre égal de valeurs. Cette méthode, également connue sous le nom de nombre égal, est la plus appropriée lorsque les valeurs de données sont linéaires (distribuées de façon égale).
- Ecart type : Calcule et divise les données en fonction de l'importance de la différence existant entre les valeurs de données et la moyenne arithmétique. Cette méthode est particulièrement efficace lorsque les données sont proches d'une distribution normale (courbe en forme de cloche). Pour cette raison, il est préférable d'utiliser un nombre pair d'intervalles. Les écarts type sont souvent utilisés pour mettre en évidence l'écart entre une valeur spécifique et la valeur moyenne.
Nombre d'intervalles
Indique le nombre d'intervalles à utiliser.
Précision de l'intervalle
Indique la valeur de précision de l'intervalle.
Type d'affichage
Indique le type d'entité à dessiner dans la vue d'analyse.
- Faces 3D : Crée une vue d'analyse de surface contenant des faces 3D. Cette option s'avère utile pour afficher l'objet en 3D. Si vous utilisez la commande Décomposer d'AutoCAD, la vue d'analyse se décompose en entités de face 3D.
- Solide 2D : Crée une vue d'analyse de surface contenant des hachures de solide 2D. Cette option s'avère utile pour afficher l'objet en 2D. Si vous utilisez la commande Décomposer d'AutoCAD, la vue d'analyse se décompose en entités solides.
- Hachures pleines : Génère des hachures au sein des polygones contenant des faces de triangle qui correspondent aux critères d'un intervalle spécifique. Cette option s'avère utile pour afficher l'objet en 2D. Si vous utilisez la commande Décomposer d'AutoCAD, la vue d'analyse se décompose en entités de hachures.
- Maille : crée une vue d'analyse de surface contenant une maille. Cette option s'avère utile pour afficher l'objet en 3D.
Schéma
Indique le schéma de couleurs de l'intervalle.
Style de la légende
Indique le style (légende) par défaut de la table des analyses. Cliquez sur
pour sélectionner un style.
Mode d'affichage des directions
Spécifie les propriétés d'affichage des bassins versants :
- Utiliser l'altitude de la surface : Affiche les directions en fonction de leurs valeurs d'altitude courantes.
- Aplanir les altitudes : Aplanit ou projette les directions en fonction de la valeur d'altitude spécifiée par la propriété Aplanir les directions à l'altitude.
- Exagérer les altitudes : Met les directions à l'échelle en fonction du coefficient spécifié par la propriété Exagérer les directions par le coefficient d'échelle.
Spécifie l'altitude utilisée pour aplanir l'affichage des directions. Cette option n'est disponible que si vous définissez l'option Mode d'affichage des directions sur Aplanir les altitudes.
Spécifie le coefficient d'échelle utilisé pour exagérer l'affichage des directions. Cette option n'est disponible que si vous définissez l'option Mode d'affichage des directions sur Exagérer l'altitude.
Altitudes
Indique les propriétés d'affichage de l'analyse des bandes d'altitude. Effectue le rendu des triangles de surface au sein d'un intervalle d'altitude.
Remarque : Les propriétés d'affichage de l'analyse des altitudes sont les mêmes que celles répertoriées sous Directions.
Pentes
Indique les propriétés d'affichage de l'analyse des pentes. Effectue le rendu des triangles de surface au sein d'un intervalle de pente.
Remarque : Les propriétés d'affichage de l'analyse des pentes sont les mêmes que celles répertoriées sous Directions.
Flèches de pente
Permet d'effectuer une analyse de la direction de la pente. Positionne une flèche directionnelle de pente au niveau de chaque centre de gravité de triangle. La couleur de la flèche est fonction de la couleur attribuée à l'intervalle de pente, comme c'est le cas dans l'analyse des pentes.
Outre les propriétés supplémentaires répertoriées ci-après, cette option utilise les mêmes propriétés d'affichage que le groupe de propriétés affiché sous Directions.
Type de flèche
Indique le type de flèche à utiliser.
- Rempli :
- Fermé :
- Ouvert :
- Double :
Longueur de la flèche
Indique la longueur de la flèche d'inclinaison affichée dans une vue d'analyse des flèches d'inclinaison.
