Onglet Editeur AEC (boîte de dialogue Options)
Utilisez l'onglet Editeur AEC de la boîte de dialogue Options pour gérer la visibilité de la marque d'avertissement en matière de normes de conception ainsi que les paramètres affectant les commandes Exporter vers AutoCAD.
Visualiseur d'événements
Utilisez le visualiseur d'événements pour afficher les messages consignés pendant une session d'Autodesk Civil 3D.
Boîte de dialogue Propriétés de l'événement
Utilisez cette boîte de dialogue pour afficher des informations détaillées sur un événement spécifique du visualiseur d'événements et pour copier ces informations dans le Presse-papiers de Windows.
Boîte de dialogue Filtrer les événements
Utilisez cette boîte de dialogue pour gérer les événements répertoriés dans la liste des événements du visualiseur d'événements.
Boîte de dialogue Rechercher un événement
Utilisez cette boîte de dialogue pour rechercher un événement spécifique dans la liste des événements du visualiseur d'événements.
Boîte de dialogue Choisir les colonnes
Utilisez cette boîte de dialogue pour gérer les colonnes à afficher dans la liste des événements du visualiseur d'événements.
Boîte de dialogue Sélectionner un bloc
Utilisez cette boîte de dialogue pour sélectionner des blocs pour les propriétés de la définition de bloc à vues multiples courante.
Boîte de dialogue Suivi des coordonnées
Utilisez cette boîte de dialogue pour effectuer le suivi des coordonnées X, Y et Z du dessin et les capturer. La précision de la valeur affichée est déterminée par le paramètre de précision des coordonnées du dessin.
Boîte de dialogue Exporter vers SDF
Utilisez cette boîte de dialogue pour enregistrer un dessin Autodesk Civil 3D au format de données spatiales SDF (Spatial Data Format). Vous pouvez utiliser un fichier SDF dans AutoCad Map 3D et MapGuide Enterprise.
Assistant Vérification de la distance de visibilité
Utilisez cet assistant pour calculer les distances de visibilité le long d'une route et pour vérifier que la conception est conforme à la configuration minimale requise.
Boîte de dialogue Paramètres d'exportation
Cette boîte de dialogue vous permet de spécifier les paramètres d'exportation vers un fichier DWG d'AutoCAD® ou DGN de MicroStation®.
