Onglet Connexions (boîte de dialogue Propriétés de la structure)
Cet onglet permet d’apporter des ajustements aux canalisations qui sont connectées à une structure unique. Cet onglet répertorie également les bassins versants qui font référence à la structure.
L’onglet Connexions permet de consulter et de modifier rapidement les propriétés importantes pour les canalisations connectées aux structures. Par exemple, vous pouvez utiliser cet onglet pour modifier les propriétés suivantes des canalisations connectées à la structure sélectionnée :
Vous pouvez utiliser cet onglet pour apporter rapidement un certain nombre de modifications aux canalisations connectées à une structure. Vous pouvez ajuster les altitudes de plusieurs canalisations connectées à la structure en fonction de l'altitude du fil d'eau, du sommet ou de la ligne d'axe d'une canalisation sélectionnée.
Les informations suivantes décrivent les propriétés affichées dans l’onglet Connexions.
Canalisations connectées
Nom
Affiche le nom de la structure active et de chaque canalisation connectée à celle-ci. En lecture seule.
Status
Affiche l'état actuel de chaque canalisation connectée à la structure. En lecture seule.
Description
Affiche la description de chaque canalisation connectée à la structure. En lecture seule.
Diamètre intérieur
Indique le diamètre intérieur des canalisations circulaires. Modifiable.
Largeur intérieure
Indique la largeur intérieure des canalisations non circulaires (rectangulaires). Modifiable.
Hauteur intérieure
Indique la hauteur intérieure des canalisations non circulaires (rectangulaires). Modifiable.
Altitude du fil d'eau
Indique l'altitude du fil d'eau de la canalisation. Modifiable.
Altitude de la ligne d'axe
Indique l'altitude de la ligne d'axe de la canalisation. Modifiable.
Altitude du sommet
Indique l'altitude du sommet de la canalisation. Modifiable.
Pente
Indique la pente de la canalisation sortant de la structure. En lecture seule.
Entrée/Sortie
Indique la direction d'écoulement de la canalisation, c'est-à-dire si le flux entre dans la structure ou en sort. En lecture seule.
A partir de la structure
Affiche le nom de la structure à l'autre extrémité de la canalisation. En lecture seule.
Bassins versants connectés
Affiche les bassins versants connectés à la structure.
Si aucun bassin versant n’est connecté à la structure, vous pouvez saisir des valeurs de bassin versant directement dans les champs Aire, Temps de concentration et Coefficient de déversement pondéré.
Nom
Affiche le nom de la structure active et de chaque bassin versant connecté à celle-ci.
Aire
Affiche l’aire de chaque bassin versant et l’aire totale des bassins versants connectés.
Affiche le temps de concentration de chaque bassin versant et le temps de concentration le plus long pour l’ensemble des bassins versants connectés.
Affiche le coefficient de déversement de chaque bassin versant et le coefficient de déversement pondéré pour l’ensemble des bassins versants connectés.
