Indiquez dans cette boîte de dialogue les paramètres à utiliser pour un ajustement optimal avec l'axe via une série d'objets.
Indique le type d'objets source (Blocs AutoCAD, Entités AutoCAD, Points AutoCAD, Points COGO ou Lignes caractéristiques du terrain) à partir duquel créer l'ajustement optimal avec l'axe.
Ouvre la boîte de dialogue Options de généralisation, qui vous permet de spécifier les options d'ajout ou de suppression de sommets lorsque vous utilisez des lignes caractéristiques du terrain ou des entités AutoCAD comme données d'entrée.
Indique que l'axe est créé par le biais d'un seul parcours de points de régression.
Utilisez cette option pour créer un axe à partir des données d'échantillonnage de la ligne d'axe.
Indique que l'axe est créé entre deux parcours de points de régression.
Utilisez cette option pour créer un alignement de la ligne d'axe entre les données d'échantillonnage des bords d'une chaussée ou des rails gauche et droit.
Ces options affectent la manière selon laquelle l'algorithme d'ajustement optimal est appliqué aux données d'entrée.
Indique le rayon le plus large possible des courbes créées à partir des données d'entrée.
Indique que les clothoïdes sont créées entre les tangentes et les courbes des axes. Les clothoïdes d'un côté ou de l'autre d'une courbe sont asymétriques, sauf si l'option Faire correspondre les tangentes est sélectionnée.
Indique le rapport R/A cible pour les clothoïdes qui sont créées.
Indique que la solution suivra les tangentes dans la mesure du possible. Si aucune solution n'est disponible, les tangentes sont rapprochées des cercles jusqu'à ce qu'une clothoïde soit obtenue entre la tangente et la courbe.
Indique le rapport R/A minimal pour les clothoïdes qui sont créées. Cette valeur détermine la longueur des clothoïdes :
Définit le nom de l'axe. Chaque axe doit posséder un nom unique.
Indique un site de l'axe. Sélectionnez un site dans la liste Site ou entrez le nom d'un nouveau site.
Affiche le style courant. Cliquez sur la flèche pour sélectionner un autre style d'axe.
Affiche le jeu d'étiquettes d'axe par défaut. Cliquez sur la flèche pour sélectionner un autre jeu d'étiquettes d'axe.
Affiche le calque sur lequel l'objet axe est créé. Cliquez sur la flèche pour sélectionner un autre calque.
Indique le type de clothoïde à utiliser pour l'ajustement optimal avec l'axe. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique A propos des définitions de clothoïde.
Ouvre la vue de rapport d'ajustement optimal avec l'axe, qui répertorie les résultats de l'ajustement optimal avec régression, y compris les coordonnées de chaque point de régression.
Crée dans le dessin des étiquettes qui affichent les informations relatives au décalage vers l'entité affichées dans la vue Rapport sur l'ajustement optimal avec l'axe.
Les étiquettes affichent la distance de décalage horizontal positif ou négatif entre l'ajustement optimal avec l'axe et les données d'entrée (entités). Une valeur positive indique que les données d'entrée sont situées à droite de l'ajustement optimal avec l'axe (point de départ : abscisse curviligne 0+00). Une valeur négative indique que les données d'entrée sont situées à gauche de l'ajustement optimal avec l'axe.
