Pour modifier des lignes de profil en travers du projet 3D
Pour modifier les paramètres de l'élément de profil type dans l'éditeur de ligne de profil en travers du projet 3D
  1. Sélectionnez un projet 3D dans le dessin.
  2. Cliquez sur l'onglet Projet 3Dle groupe de fonctions ModifierEditeur de profil en travers.
  3. Dans le ruban Editeur de profil en travers, utilisez le groupe de fonctions Sélection de l'abscisse curviligne pour spécifier l'abscisse curviligne au niveau de laquelle vous voulez modifier un paramètre.
  4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Pour afficher les paramètres de l'ensemble du profil type, cliquez sur l'onglet Editeur de ligne de profil en travers Outils de modification de projet 3D Editeur de paramètres.
    • Pour afficher les paramètres d'un seul élément de profil type, dans l'Editeur de ligne de profil en travers, cliquez sur le profil type. Placez le curseur sur la poignée de l'élément de profil type approprié. Cliquez sur Editeur de paramètres d'élément de profil type.
  5. Dans la fenêtre Paramètres du projet 3D, cliquez sur le champ Valeur du paramètre que vous souhaitez remplacer. Entrez une nouvelle valeur. Lorsqu'un remplacement est appliqué, la colonne Remplacer indique Vrai. Pour supprimer un remplacement, désactivez la case située en regard de l'élément de profil type ou du paramètre. Pour supprimer tous les remplacements d'un profil type, désactivez la case dans la colonne Remplacer située en regard du nom du profil type.
  6. Pour appliquer le remplacement à un intervalle d'abscisses curvilignes : dans l'onglet Editeur de ligne de profil en travers, le groupe de fonctions Outils de modification de projet 3D, cliquez sur Appliquer à un intervalle d'abscisses curvilignes.
  7. Dans la boîte de dialogue Appliquer à un intervalle d'abscisses curvilignes, entrez à la fois les abscisses de départ et de fin. Cliquez sur OK.
  8. Pour afficher uniquement les abscisses curvilignes auxquelles sont appliqués des remplacements de profil type : dans le groupe de fonctions Sélection de l'abscisse curviligne, à côté de la liste Sélectionner une abscisse curviligne, sélectionnez Abscisses curvilignes remplacées. Seules les abscisses curvilignes affectées par des remplacements de profil type s'affichent dans la liste.
  9. Si la définition du projet 3D n'autorise pas la reconstruction automatique, cliquez sur Mettre à jour le projet 3D pour reconstruire le projet 3D.
Les surfaces de projet 3D et toutes les autres données relatives au projet 3D sont mises à jour par des remplacements.
Pour ajouter ou supprimer des points d'un élément de profil type dans l'éditeur de ligne de profil en travers du projet 3D
  5. Pour ajouter un point : dans l'onglet Editeur de ligne de profil en travers, liste déroulante Outils de modification de projet 3D, cliquez sur Ajouter un point.
  6. Dans la fenêtre de dessin, sélectionnez le lien que vous voulez interrompre en ajoutant un point.
  7. Entrez une valeur de code pour le nouveau point.
    Le nouveau sommet est ajouté au milieu du lien. Les points à la fin des segments conservent les codes du lien d'origine.
    Dans la fenêtre Paramètres du projet 3D, la colonne Remplacer affiche Vrai.
  8. Pour supprimer un point : dans la liste déroulante Outils de modification de projet 3D, cliquez sur Supprimer un point.
  9. Dans la fenêtre de dessin, cliquez sur le point que vous voulez supprimer.
    Le point et l'ensemble des liens qui y sont connectés sont supprimés.
  10. Pour afficher uniquement les abscisses curvilignes auxquelles sont appliqués des remplacements de profil type : dans le groupe de fonctions Sélection de l'abscisse curviligne, à côté de la liste Sélectionner une abscisse curviligne, sélectionnez Abscisses curvilignes remplacées. Seules les abscisses curvilignes affectées par des remplacements de profil type s'affichent dans la liste.
  11. Si le projet 3D n'est pas configuré pour se reconstruire automatiquement, dans le groupe de fonctions Outils de modification de projet 3D, cliquez sur Mettre à jour le projet 3D pour le reconstruire. Les surfaces de projet 3D et toutes les autres données relatives au projet 3D sont mises à jour par des remplacements.
Pour ajouter ou supprimer des liens d'un élément de profil type dans l'éditeur de ligne de profil en travers du projet 3D
  4. Pour ajouter un lien : dans la liste déroulante Outils de modification de projet 3D, cliquez sur Ajouter un lien.
  5. Dans la fenêtre de dessin, sélectionnez le premier des deux points que vous voulez connecter.
    Remarque : Vous pouvez ajouter des liens uniquement aux éléments de profil type individuels. Vous ne pouvez pas ajouter de lien qui connecte deux éléments de profil type.
  6. Sélectionnez le deuxième point.
    Le lien est ajouté.
  7. Pour supprimer un lien : dans la liste déroulante Outils de modification de projet 3D, cliquez sur Supprimer un lien.
  8. Dans la fenêtre de dessin, cliquez sur le lien que vous voulez supprimer.
    Le lien est supprimé. Les points qui ont été connectés pour créer le lien ne sont pas supprimés.
  9. Pour afficher uniquement les abscisses curvilignes auxquelles sont appliqués des remplacements de profil type : dans le groupe de fonctions Sélection de l'abscisse curviligne, à côté de la liste Sélectionner une abscisse curviligne, sélectionnez Abscisses curvilignes remplacées. Seules les abscisses curvilignes affectées par des remplacements de profil type s'affichent dans la liste.
  10. Si le projet 3D n'est pas configuré pour se reconstruire automatiquement, dans le groupe de fonctions Outils de modification de projet 3D, cliquez sur Mettre à jour le projet 3D pour le reconstruire. Les surfaces de projet 3D et toutes les autres données relatives au projet 3D sont mises à jour par des remplacements.
Pour modifier des liens à l'aide des poignées dans l'éditeur de ligne de profil en travers du projet 3D
  4. Appuyez sur la touche Ctrl et sélectionnez un élément de profil type dans le dessin de profil en travers du projet 3D.
    Le comportement des poignées dépend de leur type :
    Type de poignée
    Comportement
    Poignée carrée à la fin du lien Déplace la fin d'un ou plusieurs liens de ce point vers tout point de la grille Quand elle est activée, les valeurs suivantes sont affichées : décalage par rapport à la ligne de base ou décalage de contrôle, altitude, talus et pente.Pour préserver la valeur de l'altitude lors des modifications, gardez le point proche de son emplacement vertical initial. Pour préserver la valeur de décalage, gardez le point proche de son emplacement horizontal initial.
    Poignée triangulaire à la fin d'un lien Déplace l'extrémité d'un lien tout en préservant le talus. Quand elle est activée, les valeurs suivantes sont affichées : décalage et longueur de lien, différence d'altitude par rapport à l'emplacement initial.
    Poignée carrée au milieu du lien
    Déplace le lien vers une position parallèle, au-dessus ou en-dessous de la position courante. Quand elle est activée, les valeurs suivantes sont affichées : décalage par rapport à la ligne de base ou décalage de contrôle, altitude et différence d'altitude par rapport à l'emplacement initial.
  5. Déterminez la poignée que vous souhaitez déplacer, puis, tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée, cliquez une fois dessus pour l'activer.
    La couleur de la poignée passe du bleu au rouge et les étiquettes des propriétés du lien sont affichées.
  6. Pour modifier une valeur d'une des étiquettes de la poignée, appuyez sur Ctrl+Tab jusqu'à ce que la valeur à remplacer soit active. Entrez une nouvelle valeur.
  7. Faites glisser la poignée jusqu'à son nouvel emplacement, puis cliquez pour la placer à cet endroit. La poignée suit le pointeur de la souris, dans les limites imposées par le type de poignée.
Pour insérer ou supprimer des éléments de profil type dans l'éditeur de ligne de profil en travers du projet 3D
  5. Sélectionnez un élément de profil type à partir d'une palette dans la fenêtre des palettes d'outils.
  6. Appuyez sur Entrée pour créer un élément de profil type dissocié.
  7. Pour ajouter l'élément au profil type : dans la liste déroulante Outils de modification de projet 3D, cliquez sur Ajouter un élément de profil type.
  8. Dans la fenêtre de dessin, sélectionnez le profil type auquel vous voulez associer le nouvel élément de profil type.
  9. Pour supprimer un élément de profil type : dans la liste déroulante Outils de modification de projet 3D, cliquez sur Supprimer un élément de profil type.
  10. Dans la fenêtre de dessin, cliquez sur l'élément de profil type que vous voulez supprimer.
    L'élément de profil type est supprimé. Si l'élément de profil type supprimé connectait deux éléments de profil type, ces derniers sont reliés par le point d'attache de l'élément de profil type supprimé.
  11. Pour afficher uniquement les abscisses curvilignes auxquelles sont appliqués des remplacements de profil type : dans le groupe de fonctions Sélection de l'abscisse curviligne, à côté de la liste Sélectionner une abscisse curviligne, sélectionnez Abscisses curvilignes remplacées. Seules les abscisses curvilignes affectées par des remplacements de profil type s'affichent dans la liste.
  12. Si le projet 3D n'est pas configuré pour se reconstruire automatiquement, dans le groupe de fonctions Outils de modification de projet 3D, cliquez sur Mettre à jour le projet 3D pour le reconstruire. Les surfaces de projet 3D et toutes les autres données relatives au projet 3D sont mises à jour par des remplacements.
Vous ne pouvez pas annuler une suppression d'élément de profil type. Pour revenir à la configuration initiale, insérez une nouvelle instance de l'élément de profil type ou répétez la sélection de profil type pour la zone.
Pour modifier les codes définis par l'utilisateur dans l'éditeur de ligne de profil en travers du projet 3D
  4. Pour modifier un code d'objet : dans la liste déroulante Outils de modification de projet 3D, cliquez sur Modifier les codes définis par l'utilisateur.
  5. Dans le dessin de profil en travers du projet 3D, sélectionnez une marque de point, un lien ou une forme.
  6. Procédez de l'une des manières suivantes :
    • Entrez un nouveau code pour l'objet.
    • Entrez d (delete, supprimer) et cliquez sur Oui pour supprimer les codes définis par l'utilisateur associés à l'objet.
    Remarque : Vous ne pouvez supprimer que les codes de point, lien et forme définis par l'utilisateur. Les codes ajoutés par la macro d'élément de profil type ne peuvent pas être supprimés avec la commande Modifier le code défini par l'utilisateur.
  7. Si le projet 3D n'est pas configuré pour se reconstruire automatiquement, dans le groupe de fonctions Outils de modification de projet 3D, cliquez sur Mettre à jour le projet 3D pour le reconstruire. Les surfaces de projet 3D et toutes les autres données relatives au projet 3D sont mises à jour par des remplacements.
