A propos des contrôles de norme de conception d'axe
Créez des contrôles pour vérifier les paramètres de conception des normes qui ne sont pas incluses dans le fichier de normes de conception.
Les tables du fichier de normes de conception contiennent les paramètres les plus couramment utilisés pour la conception d'axe. D'autres normes peuvent être vérifiées en utilisant des expressions mathématiques appelées contrôles de la norme de conception.
Les paramètres de contrôle de la norme de conception sont créés et gérés de le même façon que les expressions d'étiquettes. Utilisez la boîte de dialogue Editeur de contrôle de la norme de conception pour créer et modifier des contrôles de la norme de conception. Pour appliquer un contrôle de la norme de conception à un axe, vous devez l'ajouter au jeu de contrôle de la conception (similaires à un jeu d'étiquettes d'axe).
Vous pouvez créer des contrôles de la norme de conception pour les lignes, les courbes et les clothoïdes (intersections de tangente), qui sont des groupes d'entités de ligne, de courbe et de clothoïde.
Remarque : Les entités indépendantes sont vérifiées séparément des sous-entités des groupes d'intersections de tangente. Pour appliquer le même contrôle de la norme de conception aux deux types d'entités, créez un contrôle de la norme de conception distinct pour chaque type. Par exemple, pour appliquer un rayon minimum pour toutes les courbes, créez un contrôle de la norme de conception de courbe à utiliser avec les courbes indépendantes et un contrôle de la norme de conception des intersections tangentes à utiliser avec les groupes clothoïde-courbe-clothoïde.
Les paramètres de contrôle de la norme de conception sont différents des expressions d'étiquettes car ils retournent toujours une valeur vraie ou fausse. Par exemple, vous pouvez créer un contrôle de la norme de conception pour publier une notification si une tangente est plus courte que la longueur minimale de tangente spécifiée.
Exercice : Utilisation des contrôles de la norme de conception
Jeux de contrôle de la conception
Après avoir créé un contrôle de conception, enregistrez-le avec une combinaison appropriée d'autres contrôles dans le jeu de contrôle de la conception. Ce jeu peut être appliqué à un axe pendant sa création ou via les propriétés d'un axe existant.
Le jeu de contrôle de la conception est constitué de contrôles de la norme de conception pour une combinaison de types de contrôle. Par exemple, vous pouvez créer un jeu de contrôle de la conception constitué de contrôles distincts pour les valeurs A minimales et maximales de clothoïdes, les rayons minimum de courbes et les longueurs minimales de transition de clothoïdes.
Les jeux de contrôle de la conception sont créés et gérés de la même façon que les jeux d'étiquettes. Utilisez la boîte de dialogue Jeu de contrôle de la conception pour créer et modifier des jeux de contrôle de la norme de conception.
