Pour créer des courbes sur deux lignes
Les lignes sélectionnées ne sont pas ajustées au point de courbure (PC) et au point de tangence (PT) obtenus.
Vous pouvez utiliser le Calculateur de courbe pour déterminer les valeurs requises pour définir la courbe.
  1. Cliquez sur l'onglet Débutgroupe de fonctions Dessinerliste déroulante CourbesCréer une courbe sur deux lignes Trouver.
  2. Sélectionnez la première tangente.
  3. Sélectionnez la deuxième tangente.
    L'invite suivante s'affiche :
    Select entry [Tangent/External/Degree/Chord/Length/Mid-ordinate/miN-dist/Radius] <Radius>:
  4. Entrez l'une des options suivantes pour définir la courbe :
    • Entrez Longueur ou L, puis saisissez une longueur ou choisissez une distance sur le dessin.
    • Entrez Tangente ou T, puis saisissez la longueur de la tangente ou choisissez une distance sur le dessin.
    • Entrez Externe ou E, puis saisissez la longueur de la sécante ou choisissez une distance sur le dessin.
    • Entrez Degré ou D, puis définissez la courbe selon le degré de la courbe.
      Enter degree of curve (Arc), or [Chord]:
      Entrez le degré de la courbe au format DMS (DD.MMSS) via l'option Arc ou Corde.
      Utilisez l'option Corde s'il s'agit d'une courbe de rails. Pour une courbe de rails, le degré de la courbe correspond à l'angle situé au centre d'une courbe circulaire sous-tendue par une corde de 100 unités.
      Utilisez l'option Arc s'il s'agit d'une courbe de route. Pour une courbe de route, le degré de la courbe correspond à l'angle central sous-tendu par un arc circulaire de 100 unités.
    • Entrez Corde ou C, puis saisissez la longueur de la corde ou choisissez une distance sur le dessin.
    • Entrez Flèche ou F, puis saisissez une valeur ou choisissez une distance sur le dessin.
    • Entrez dist-miN ou N, puis sélectionnez l'extrémité d'une courbe existante. Entrez ensuite la distance minimale existant entre l'extrémité de la nouvelle courbe et le point sélectionné sur la courbe existante.
      Remarque : L'option permet de définir la valeur Accrochage aux objets sur FIN pour cette invite. Il n'est pas nécessaire que le point sélectionné soit placé sur une courbe existante, il peut se situer le long de la tangente adjacente.
    • Entrez Rayon ou R, puis saisissez le rayon ou choisissez une distance sur le dessin.
