Cette page permet d'afficher et de modifier les paramètres de toutes les lignes de profil en long associées à l'axe indiqué.
Affiche la liste des multi-dessins de profils en long. Le nombre de dessins de profils en long apparaissant dans cette liste dépend du nombre de vues empilées indiqué dans la page Multi-ligne de profil en long. Sélectionnez un dessin de profil en long dans la liste et indiquez les paramètres de ce multi-dessin de profil en long dans le tableau Spécifier des options d'affichage de ligne de profil en long.
Changez les largeurs de colonne dans la table pour faciliter l'affichage du contenu des cellules. Utilisez les contrôles suivants pour modifier les lignes de profil en long dans la vue.
Coche la case Dessiner en regard de toutes les lignes de profil en long du tableau.
Désactive la case Dessiner en regard de toutes les lignes de profil en long du tableau.
Indique le nom de la ligne de profil en long.
Indique par défaut que toutes les lignes de profil en long sont tracées dans le dessin de profil en long. Pour omettre un profil du dessin de profil en long, désactivez l'option.
Indique quel profil contrôle les étendues horizontale et verticale de la grille de dessin de profil en long. Ce paramètre fonctionne uniquement si Options de la grille du style de dessin de profil en long est définie sur Délimiter la grille.
Indique le profil à favoriser lors de la segmentation d'un dessin de profil en long contenant plusieurs profils.
Par exemple, un dessin de profil en long contient souvent un terrain naturel et des lignes projet. Sélectionnez l'option Scinder au niveau de pour une ligne de projet afin que la segmentation s'effectue à l'altitude de cette ligne de projet.
Indique une description facultative de la ligne de profil en long.
Indique s'il s'agit d'une ligne de profil en long de surface , d'un profil projet , d'une ligne de profil en long superposée ou d'une ligne de profil en long de projet 3D.
Pour une ligne de profil en long de surface, affiche le nom de la surface représentée dans la ligne de profil en long. Pour les lignes de profil en long superposées, affiche le nom de la ligne de profil en long superposée. Pour les lignes de profil en long de projet 3D, affiche le nom du projet 3D source. Non utilisé pour les profils projets.
Indique l'intervalle de décalage depuis la ligne d'axe de l'axe horizontal parent : 0 pour un profil de ligne d'axe, une valeur positive pour un décalage vers la droite, une valeur négative pour un décalage vers la gauche.
Uniquement pour les lignes de profil en long de surface, indique si la ligne de profil en long est dynamique ou statique.
Dynamique : le profil est automatiquement mis à jour en fonction des changements d'altitude de la surface et de l'itinéraire tracé par l'axe horizontal parent.
Statique : la ligne de profil en long indique les altitudes de la surface lors de sa création. Elle n'est pas actualisée en fonction des changements ultérieurs.
Indique le calque de dessin sur lequel le profil est placé.
Indique le style employé par le profil. Si vous éditez le style ici, les propriétés de la ligne de profil en long sont modifiées et le style est conservé comme style défini lors de la création d'autres dessins de profils en long. Utilisez les contrôles standard pour modifier le style ou en créer un nouveau.
Indique si le style de la ligne de profil en long est remplacé (changé) dans le dessin de profil en long courant. Vous pouvez remplacer le style en cliquant sur la case à cocher avant de choisir un autre style. Dans ce cas, le changement de style ne s'applique qu'au dessin de profil en long courant. Le style n'est pas modifié dans les propriétés de la ligne de profil en long.
Cliquez pour ouvrir la boîte de dialogue Choisir un jeu d'étiquettes de ligne de profil en long qui permet de modifier les étiquettes de la ligne de profil en long.
Indiquent le premier et le dernier numéro d'abscisse curviligne de la ligne de profil en long. Les numéros d'abscisse curviligne représentent des intervalles le long de l'axe parent horizontal.
Indiquent l'altitude la plus haute et la plus basse présente dans la ligne de profil en long.
Indique l'axe parent du dessin de profil en long courant ou l'axe parent de toutes les lignes de profil en long superposées.
