Onglet Options (boîte de dialogue Propriétés du site des lignes caractéristiques du terrain)
Cette boîte de dialogue permet de déterminer la priorité du style des lignes caractéristiques du terrain.
Lorsque deux lignes caractéristiques du terrain dont les styles diffèrent se croisent, celle dont la priorité est la plus élevée détermine l'altitude. Les lignes caractéristiques du terrain pour lesquelles aucun style n'est attribué ont la priorité la plus faible. Si deux lignes caractéristiques ont le même style ou qu'elles n'ont pas de style, la priorité est donnée à la dernière ligne modifiée.
Croisements de lignes caractéristiques du terrain: résolution du point de segmentation
Affiche la priorité de style des lignes caractéristiques du terrain, de la plus élevée à la moins élevée. Vous pouvez glisser-déposer des styles dans la liste ou utiliser les flèches vers le haut/bas pour définir la priorité. Lorsque des styles sont créés, ils sont ajoutés à la fin de la liste.
Styles inutilisés de filtre
Filtre les styles inutilisés et affiche les styles référencés dans le site actif. Vous pouvez modifier la priorité de style lorsque le filtre est actif, mais certains styles sont susceptibles d'être masqués. Vous avez la possibilité de déplacer un style entre deux styles visibles filtrés. Si la priorité affectée au filtre est plus faible, ce filtre est placé au-dessus des styles filtrés, juste en dessous du style après lequel il était préalablement placé. Si la priorité affectée au style est plus élevée, ce filtre est placé sous les styles filtrés, juste au-dessus du style avant lequel il était préalablement placé.
Copier à partir du site
Sélectionne un autre site du dessin pour copier l'ordre de priorité des styles. S'il n'y a qu'un seul site dans le dessin, cette option n'est pas disponible.
Appliquer à tous les sites
Applique l'ordre de priorité des styles actuel à tous les sites du dessin. S'il n'y a qu'un seul site dans le dessin, cette option n'est pas disponible.
Enregistrer comme valeur par défaut
Définit le paramètre de commande par défaut sur la priorité actuellement définie.
