Onglet Remplacements (boîte de dialogue Propriétés du groupe de points)
Utilisez cet onglet pour remplacer certaines propriétés des points d'un groupe.
Les valeurs de remplacement spécifiées dans cette boîte de dialogue sont affichées dans le dessin, dans la vue des éléments du groupe de points et sur l'onglet Liste de points de la boîte de dialogue Propriétés du groupe de points. Le point même n'est en revanche pas modifié. L'ordre d'affichage des groupes de points peut affecter les valeurs de remplacement affichées au niveau des étiquettes de description brute et d'altitude. Il peut également affecter le style et le style d'étiquette utilisés pour afficher un point dans un dessin.
Description brute
Remplace la description brute des points du groupe. Activez la case dans la colonne Propriété. Dans la colonne Remplacer, cliquez sur , entrez la valeur de remplacement de la description brute, puis cliquez sur pour attacher une référence aux données externes ou sur . Cliquez ensuite sur la rangée pour définir une propriété définie par l'utilisateur dans la liste.
Altitude du point
Remplace l'altitude des points du groupe.
Important : Dans les cas où vous voulez affecter une propriété définie par l'utilisateur comme remplacement d'une altitude de point, le type de la propriété définie par l'utilisateur doit être Altitude.
Style de point
Remplace le style des points du groupe. Activez la case dans la colonne Propriété. Cliquez dans la colonne Remplacer pour ouvrir la boîte de dialogue Style de point dans laquelle vous pouvez spécifier un style.
Remarque : La modification du style de point de remplacement met à jour le style de point au niveau du l'onglet Informations.
Style de l'étiquette du point
Remplace le style d'étiquette des points du groupe. Activez la case dans la colonne Propriété. Cliquez dans la colonne Remplacer pour ouvrir la boîte de dialogue Style d'étiquette de point dans laquelle vous pouvez spécifier un style.
Remarque : La modification du style d'étiquette de point de remplacement met à jour le style d'étiquette de point au niveau de l'onglet Informations.
