Pour accéder aux profils types et les partager
Vous pouvez accéder à des profils types et les partager à l'aide des palettes d'outils, des catalogues ou des dessins de profils types.
Par exemple, vous avez la possibilité de créer un profil type dans votre dessin, puis de le glisser-déposer dans une palette d'outils. Une fois que le profil type se trouve dans une palette, vous pouvez le copier dans un catalogue. Vous pouvez créer une palette d'outils ou un catalogue contenant plusieurs profils types, puis partager cette palette d'outils ou ce catalogue avec d'autres utilisateurs.
Vous pouvez également enregistrer un profil type dans un fichier de dessin, puis faire glisser ce fichier pour le déposer dans votre dessin actuel.
Remarque : Vous ne pouvez pas copier un profil type directement d'un dessin vers un catalogue. Vous devez d'abord le copier dans une palette d'outils. Vous pouvez ensuite le copier de la palette vers un catalogue.
Didacticiel : Enregistrement et partage de profils types de projet 3D
Pour copier un profil type d'un dessin à l'autre
  1. A l'aide de l'explorateur Windows, accédez au dossier qui contient le fichier de dessin de profil type.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier de dessin de profil type avec le bouton droit de la souris, faites-le glisser et déposez-le dans la zone de dessin d'Autodesk Civil 3D.
  3. Le profil type est inséré en tant que bloc. Décomposez-le pour créer l'objet profil type. Lorsque l'objet profil type est créé, il apparaît dans le noeud Profils types du prospecteur.
Pour copier un profil type de la zone de dessin vers une palette d'outils
  1. Affichez la fenêtre Palettes d'outils.
    Cliquez sur l'onglet Débutle groupe de fonctions Palettes Palettes d'outils Trouver.
  2. Ouvrez la palette d'outils souhaitée ou créez une palette d'outils.
  3. Dans la zone de dessin, effectuez un zoom sur le profil type souhaité.
  4. Sélectionnez le profil type, puis cliquez sur le bouton gauche de la souris et maintenez-le enfoncé pour faire glisser le profil vers la palette d'outils.
    Remarque : Pour sélectionner un profil type, veillez à cliquer uniquement sur sa ligne de base (ligne verticale). Ne cliquez pas sur les poignées de la ligne de base.
Pour copier un profil type d'une palette d'outils vers la zone de dessin
    Cliquez sur l'onglet Débutle groupe de fonctions PalettesPalettes d'outils Trouver.
  2. Ouvrez la palette d'outils qui contient le profil type souhaité.
  3. Dans la palette, cliquez sur le profil type, puis cliquez sur un emplacement dans la zone de dessin.
Pour copier un profil type d'un catalogue vers la zone de dessin
  1. Pour afficher des catalogues dans le navigateur de contenu : Cliquez sur l'onglet Vuegroupe de fonctions Palettes Navigateur de contenu Trouver.
    Conseil : Lorsque vous utilisez à la fois l'espace de travail d'Autodesk Civil 3D et le Navigateur de contenu, vous préférerez peut-être conserver la fenêtre du Navigateur de contenu constamment ouverte. Pour ce faire, cliquez dans la barre de titre du Navigateur de contenu avec le bouton droit de la souris et choisissez Toujours au premier plan.
  2. Accédez au catalogue contenant le profil type souhaité.
  3. Une fois que vous avez localisé le profil type, cliquez sur l'icône i-drop située sur l'image correspondante. Ce faisant, l'image du curseur se change en pipette .
  4. Faites glisser l'icône de la pipette dans la zone de dessin.
Pour copier un profil type d'un catalogue vers une palette d'outils
  1. Pour afficher des catalogues dans le navigateur de contenu : Cliquez sur l'onglet Vuegroupe de fonctions PalettesNavigateur de contenu Trouver.
  4. Faites glisser l'icône de la pipette sur la palette d'outils souhaitée.
Pour copier un profil type d'une palette d'outils dans un catalogue
  1. Pour afficher des catalogues :
  2. Pour afficher des palettes d'outils, cliquez sur le groupe de fonctions Palettes Palettes d'outils Trouver.
  3. Ouvrez la palette d'outils qui contient le ou les profil(s) type(s) souhaité(s).
  4. Dans la palette d'outils, cliquez sur le ou les profil(s) type(s) souhaité(s) et maintenez le bouton de la souris enfoncé pour le(s) glisser-déposer dans le catalogue souhaité.
