Utilisez cet onglet pour sélectionner des unités linéaires et angulaires, l'échelle de tracé voulue, ainsi que la zone de coordonnées pour le dessin courant.
Indique les unités de longueur (pieds ou mètres) des entités de dessin dans l'espace objet d'AutoCAD.
Indique les unités angulaires des entités de dessin dans l'espace objet d'AutoCAD :
Choisissez l'un des paramètres de conversion suivants dans la liste déroulante :
Indique que les objets insérés à partir d'un autre dessin seront mis à l'échelle, si nécessaire, pour correspondre aux unités de dessin du dessin courant.
Synchronise les paramètres d'AutoCAD avec ceux d'Autodesk Civil 3D. En l'absence de paramètres AutoCAD équivalents, un message s'affiche pour vous permettre de sélectionner la correspondance la plus proche possible. Les paramètres AutoCAD synchronisés aux paramètres d'Autodesk Civil 3D sont notamment les variables système (sysvars) AutoCAD AUNITS, DIMAUNIT, INSUNITS et MEASUREMENT.
Indique l'échelle du tracé souhaité en unités anglo-saxonnes ou métriques.
Indique la taille du tracé des différents composants d'annotation, tels que le texte, les marques et les hauteurs de bande des étiquettes. Si vous modifiez l'échelle, tous les objets d'annotation sont ajustés en conséquence.
Indique la zone géographique.
Définit le système de coordonnées à l'intérieur de la catégorie de zone de projection sélectionnée. Si vous ne sélectionnez aucune catégorie de zone de projection, la valeur par défaut Pas de référentiel, pas de projection est activée. Si vous sélectionnez une catégorie de zone de projection, mais aucun système de coordonnées, la première entrée de la liste est sélectionnée par défaut.
Affiche le code du système de coordonnées.
Affiche une description de la zone de projection sélectionnée.
Présente la méthode de projection du système de coordonnées.
Affiche l'abréviation du référentiel sur lequel s'appuie le système de coordonnées.
