Consultez les détails des courbes du dévers et modifiez les normes de conception du dévers.
Affiche le nom de la courbe et met cette dernière en surbrillance dans le dessin. Sélectionnez une courbe dans la liste ou cliquez sur Précédent ou Suivant pour parcourir les courbes.
Effectue un panoramique sur la courbe sélectionnée dans le dessin.
Cliquez sur cette option pour créer une courbe définie par l'utilisateur en sélectionnant une entité d'axe unique ou une chaîne d'entités d'axe adjacentes.
Spécifie le nom de la courbe. La courbe est mise en surbrillance dans le dessin.
Affiche la définition de la courbe.
Indique la modélisation en fonction de la vitesse de la courbe. Cliquez sur
pour afficher l'onglet Modélisations en fonction de la vitesse des Propriétés de l'axe, dans lequel vous pouvez ajouter ou modifier les modélisations en fonction de la vitesse sur l'axe. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique relative à l'onglet Normes de conception (boîte de dialogue Propriétés de l'axe).
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'un de ces éléments pour accéder aux options permettant d'effectuer un zoom ou un panoramique dans le dessin.
Affiche le type d'entité et la direction des entités avant la courbe. Aucun s'affiche si l'axe commence par une courbe.
Affiche l'une des options suivantes :
La méthode de transition est déterminée par l'occurrence de chevauchement et le type de courbe (en S ou composée).
Identifie les valeurs de paramètre spécifiées lorsque le dévers a été calculé à l'aide de l'assistant Calculer le dévers ou importé à partir d'un fichier CSV. Pour une description des différentes propriétés, reportez-vous à la rubrique relative à l'assistant Dévers.
En règle générale, ce nœud ne s'affiche que lorsque vous créez un dévers à l'aide de l'assistant du dévers. Cependant, lorsque vous migrez un dessin (à partir d'une version antérieure à Autodesk Civil 3D 2019) qui contient un dévers, Autodesk Civil 3D essaie de déterminer si les paramètres qui ont été utilisés dans le calcul sont disponibles.
Affiche l'état courant des données de dévers Calculé, Non calculé ou Obsolète.
Cliquez sur cette option pour recalculer le dévers sur toutes les courbes "obsolètes". Cette option s'affiche lorsqu'une modification est apportée aux paramètres du dévers ou à la modélisation en fonction de la vitesse.
Affiche la boîte de dialogue Créer un dévers dans laquelle vous pouvez spécifier le dévers d'une courbe, de plusieurs courbes sélectionnées ou de l'intégralité de l'axe.
Affiche l'éditeur tabulaire de dévers. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique relative à l'Editeur tabulaire de dévers (panorama).
