Vue Gestionnaire de métrés
Cette vue vous permet de gérer les coûts et les listes de coûts.
Gestion de fichiers
Ouvrir le fichier de coûts
Ouvre un fichier de coûts et son fichier de catégorisation à l'aide de la boîte de dialogue Ouvrir le fichier de coûts.
Enregistrer sous Catalogue de métrés Autodesk
Exporte le fichier de coûts en tant que fichier ATT (Catalogue de métrés Autodesk).
Enregistrer sous Fichier CSV
Enregistre le fichier de coûts en tant que fichier CSV (valeurs séparées par des virgules).
Ouvrir Fichier de catégorisation
Ouvre un fichier XML utilisé pour catégoriser des coûts dans une liste de coûts.
Ouvrir Fichier de formules
Ouvre un fichier FOR (Formule de métré) utilisé pour appliquer des formules aux coûts d'une liste de coûts.
Catégorisation
Activer la catégorisation
Indique que les coûts sont répertoriés selon des catégories définies par le fichier de catégorisation de coût.
Désactiver la catégorisation
Indique que les coûts sont répertoriés dans une liste à un seul niveau, sans catégories.
Filtrage
Saisissez le texte de filtrage des coûts
Indique le texte utilisé pour filtrer les coûts de la liste sélectionnée.
Filtre les coûts en fonction du texte entré dans le champ Saisissez les critères de filtrage des coûts.
Coûts
Attribue un ou plusieurs coûts sélectionnés à un objet du dessin.
Attribue un ou plusieurs coûts sélectionnés à une aire fermée du dessin.
Supprime les coûts des objets spécifiés.
Modifie les coûts des objets spécifiés.
Calculer le métré
Calcule le métré de matériau dans la boîte de dialogue Calculer le métré.
Mise en surbrillance
Met en surbrillance les objets du dessin auxquels sont attribués un ou plusieurs coûts.
Met en surbrillance les objets du dessin auxquels aucun coût n'est attribué.
Met en surbrillance les objets du dessin auxquels sont attribués les mêmes coûts que ceux sélectionnés dans la liste de coûts.
Efface toutes les mises en surbrillance des coûts.
Modification des paramètres de commande
Modifie les paramètres spécifiques aux commandes AssignPayItemToArea et TakeOff dans la boîte de dialogue Paramètres de la commande de métré.
Fermeture de la fenêtre
Ferme le gestionnaire de métrés.
Liste de coûts
ID coût
Affiche l'identifiant de chaque coût.
Description
Affiche une description de chaque coût.
Type d'unité
Affiche le type d'unité de chaque coût.
Formule
Indique toute formule associée à un coût.
