A propos des surfaces
Une surface est une représentation géométrique tridimensionnelle d'une zone de terrain ou, dans le cas de surfaces différentielles, correspond à la différence ou au composé entre deux aires de la surface.
A propos de l'ensemble Surfaces (onglet Prospecteur)
Utilisez l'arborescence du prospecteur pour ouvrir l'ensemble Surfaces et accéder aux surfaces du dessin. Lorsque des objets surface sont créés, ils apparaissent en tant que surfaces nommées dans l'ensemble Surfaces.
A propos de l'ensemble Surface (onglet Paramètres)
Utilisez l'ensemble Surface dans l'arborescence Paramètres pour gérer les paramètres de surface, les styles de surface, les styles d'étiquette de surface, les styles de table de surface et les paramètres de commande de surface.
A propos de la définition de surface
Une définition de surface est un ensemble de propriétés de construction, de données et de modification d'une surface, ainsi qu'une liste des opérations que vous avez effectuées sur la surface. Le type d'éléments de données de définition que peut contenir une surface dépend du type de surface.
A propos de l'utilisation des surfaces importantes
Dans Autodesk Civil 3D, vous pouvez générer, modifier et enregistrer des surfaces de grande taille. L'expression "surface de grande taille" s'applique à une surface dont le nombre de points dépasse un million (en général, 1 million de points pour une surface maillée ou un cliché d'une surface triangulée et 2 millions de points pour une surface triangulée).
