Exemples d'expressions d'étiquette
Conversion d'ordonnées et d'abscisses en coordonnées polaires
Vous pouvez créer des expressions pour des étiquettes de point afin de convertir les ordonnées et abscisses en valeurs de rayon et d'angle polaires. Ces expressions calculent le rayon et l'angle à partir de l'origine du système de coordonnées vers le point.
Syntaxe de l'expression du rayon polaire :
SQRT (Ordonnée^2 + Abscisse^2)
Formatez en tant que distance.
Syntaxe de l'expression de l'angle polaire :
ATAN2 (Ordonnée, Abscisse)
Formatez en tant qu'angle.
Conversion de la direction astronomique en direction magnétique
Tous les calculs d'angle internes d'Autodesk Civil 3D s'effectuent en radians. Vous pouvez tenir compte de ceci lorsque vous appliquez une formule à un angle, comme lorsque vous étiquetez une ligne avec une direction réelle et une direction magnétique.
Pour soustraire une déclinaison magnétique de 15d 30' 15" à une direction astronomique afin d'en dériver une direction magnétique, vous pouvez configurer l'expression suivante :
Connu :
PI = 3.141592654
360 degrés = 2(pi) radians
1 radian = 57,29577951 degrés
Donné :
15d 30' 15" = 15,50417 degrés
Syntaxe de l'expression :
{Segment Direction} - (15,50417*((2*pi)/360))
Vous pouvez également utiliser les fonctions intégrées comme suit :
{Segment Direction} - DEG2RAD(15,50417)
Formatez le résultat en tant que Direction.
Altitude supérieure d'une tour
Vous pouvez créer des expressions pour les étiquettes du point coté de la surface afin de calculer la somme de la hauteur d'une structure, telle que la tour de contrôle d'un aéroport par rapport à l'altitude au sol.
Syntaxe de l'expression de l'altitude supérieure d'une tour :
{Surface Elevation+ 228.5}
Dans cet exemple, 228.5 correspond à la hauteur de la structure.
