Onglet Courbes de niveau (boîte de dialogue Style de la surface)
Utilisez cet onglet pour spécifier les paramètres des composants de courbe de niveau de l'objet surface.
Intervalles des courbes de niveau
Indique les valeurs par défaut du type d'analyse des courbes de niveau. L'analyse des courbes de niveau est créée à l'aide de l'onglet Analyse de la boîte de dialogue Propriétés de la surface.
Schéma de couleurs principal
Indique le schéma de couleurs principal de l'intervalle des courbes de niveau. Cette option n'est disponible que si vous définissez l'option Utiliser le schéma de couleurs sur Vrai.
Schéma de couleurs secondaire
Indique le schéma de couleurs secondaire de l'intervalle des courbes de niveau. Cette option n'est disponible que si vous définissez l'option Utiliser le schéma de couleurs sur Vrai.
Regrouper les valeurs par
Spécifie les options de création des intervalles de courbes de niveau :
  • Intervalle égal : Divise les données selon le nombre d'intervalles spécifié, de la valeur minimale à la valeur maximale. Cette méthode, connue également sous le nom d'étape d'équivalence, surgénéralise souvent les données, avec de grands ensembles de valeurs au sein d'un même groupe et des ensembles plus restreints dans les autres.
  • Quantile : Divise les données de sorte que le nombre d'intervalles spécifié contienne un nombre égal de valeurs. Cette méthode, également connue sous le nom du nombre égal, est la plus appropriée lorsque les valeurs de données sont linéaires (distribuées de façon égale).
  • Ecart type : Calcule et divise les données en fonction de l'importance de la différence existant entre les valeurs de données et la moyenne arithmétique. Cette méthode est particulièrement efficace lorsque les données sont proches d'une distribution normale (courbe en forme de cloche). Pour cette raison, il est préférable d'utiliser un nombre pair d'intervalles. Les écarts type sont souvent utilisés pour mettre en évidence l'écart entre une valeur spécifique et la valeur moyenne.
Nombre d'intervalles
Indique le nombre d'intervalles à utiliser. Pour plus d'informations concernant la définition des propriétés d'affichage des courbes de niveau pour chaque intervalle, reportez-vous aux colonnes Affichage principal et Affichage secondaire du tableau d'affichage de cet onglet.
Précision de l'intervalle
Indique le formatage et l'arrondi des valeurs d'intervalle. L'arrondi n'a une incidence que sur les calculs des valeurs d'intervalle et les intervalles qui en résultent. Il n'altère pas les valeurs de données réelles.
Indique si les schémas de couleurs principaux et secondaires sont actifs.
Géométrie 3D
Mode d'affichage des courbes de niveau
Détermine les propriétés d'affichage des courbes de niveau :
  • Utiliser l'altitude de la surface : Affiche les courbes de niveau en fonction de leurs valeurs courantes.
  • Aplanir les altitudes : Aplanit ou projette les courbes de niveau en fonction de la valeur d'altitude spécifiée par la propriété Aplanir les courbes de niveau à l'altitude.
  • Exagérer les altitudes : Met les courbes de niveau à l'échelle en fonction du coefficient spécifié par la propriété Exagérer les courbes de niveau par le coefficient d'échelle.
Spécifie l'altitude utilisée pour aplanir les bords ; uniquement disponible si le mode d'affichage des courbes de niveau est défini sur Aplanir les altitudes.
Indique le coefficient d'échelle utilisé pour exagérer les bords. Cette option est disponible lorsque le mode d'affichage des courbes de niveau est défini sur Exagérer les altitudes.
Légende
Style de la légende de la courbe de niveau
Indique le style (légende) par défaut de la table des courbes de niveau. Cliquez sur pour ouvrir la boîte de dialogue Style de la légende de la courbe de niveau dans laquelle vous pouvez sélectionner un style.
Intervalles de la courbe de niveau
Altitude de base
Indique l'altitude de base relative des intervalles de la courbe de niveau. La courbe de niveau à l'altitude de base est une courbe de niveau maîtresse.
Intervalle secondaire
Indique la distance entre les courbes de niveau normales. Cette valeur s'affiche en unités de longueur de dessin. L'intervalle est proportionnel à la valeur de l'altitude de base.
Intervalle principal
Indique la distance entre les courbes de niveau maîtresses. Cette valeur s'affiche en unités de longueur de dessin. La valeur saisie ici est divisible par l'intervalle secondaire. L'intervalle est proportionnel à la valeur de l'altitude de base.
Cuvettes de la courbe de niveau
Affichage des cuvettes des courbes de niveau
Indique si les cuvettes des courbes de niveau s'affichent.
Intervalle des marques
Indique l'espacement des marques le long de la courbe de niveau de cuvette.
Longueur des marques
Détermine la longueur de la marque le long de la courbe de niveau de cuvette. La marque est dessinée sur la partie descendante de la courbe de niveau de cuvette.
Lissage de la courbe de niveau
Remarque : N'activez pas le lissage de courbe de niveau si vous prévoyez d'utiliser le lissage de surface. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique A propos du lissage des surfaces.
Lissage des courbes de niveau
Indique si le lissage de courbe de niveau doit être utilisé. Cliquez sur Vrai pour lisser les courbes de niveau conformément au paramètre Type de lissage et à la valeur définie dans le curseur Lissage de la courbe de niveau.
Remarque : Utilisez le curseur Lissage de la courbe de niveau (dans la partie inférieure de la boîte de dialogue) pour augmenter ou diminuer le lissage.
Type de lissage
Indique le type de lissage utilisé pour afficher les courbes de niveau.
  • Ajouter des sommets : Ajoute des sommets le long des courbes de niveau. Cette option augmente le nombre de points sur les courbes de niveau lors du lissage afin de leur conférer une apparence incurvée plus importante, tout en conservant le niveau le plus élevé d'intégrité par rapport à la surface.
  • Courbe spline : Fait passer une courbe spline par les points de la courbe de niveau. Cette option crée la représentation de courbe de niveau la plus lisse.
Tableau d'affichage
Utilisez les paramètres suivantes pour chaque intervalle de courbe de niveau spécifié à l'aide de la propriété d'intervalle dans la liste Propriétés.
Nombre
Affiche le nombre de l'intervalle de courbe de niveau. Les nombres correspondent à la valeur définie dans la propriété Nombre d'intervalles.
Affichage principal
Indique les propriétés d'affichage pour les courbes de niveau maîtresses. Cliquez sur pour sélectionner un type de ligne. Cliquez sur pour sélectionner une épaisseur de ligne. Cliquez sur pour sélectionner une couleur.
Indique les propriétés d'affichage pour les courbes de niveau normales. Cliquez sur pour sélectionner un type de ligne. Cliquez sur pour sélectionner une épaisseur de ligne. Cliquez sur pour sélectionner une couleur.
Remarque : Une fois les propriétés d'affichage et d'intervalles des courbes de niveau définies, lancez l'analyse de la courbe de niveau pour visualiser les modifications apportées à la surface. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique A propos de l'analyse des surfaces.
Curseur Lissage de la courbe de niveau
Utilisez le curseur Lissage de la courbe de niveau pour lisser la courbe de niveau. Le curseur est activé si la propriété Lissage des courbes de niveau (sous le groupe de propriété Lissage des courbes de niveau) est définie sur Vrai.
