A propos de la conversion de lignes discrétisées en arcs
Vous pouvez convertir une ligne caractéristique du terrain, une figure de topographie, une parcelle ou une polyligne 3D discrétisée en arc réel.
Cette commande permet de convertir des lignes discrétisées en arcs ou d'ajouter des raccords à des segments droits. Vous pouvez spécifier un point de départ et une extrémité ou définir des options pour la génération automatique d'arcs.
Le maillage par approximation se produit lorsque vous transformez une polyligne 2D avec des arcs en polyligne 3D. Cela n'arrive que lorsque vous exportez des lignes caractéristiques du terrain avec des arcs à partir des modèles de projets 3D.
Talus créé à partir d'une empreinte discrétisée (gauche) comparé avec le talus créé à partir d'un arc (droite)
Les points de la ligne caractéristique du terrain qui définissent un changement de talus sont insérés en tant que points d'altitude sur l'arc lorsque vous utilisez cette commande.
Il existe trois manières de sélectionner les segments à transformer en arcs.
Vous pouvez spécifier les options de la commande en modifiant les paramètres de la commande FitCurveFeature ou en utilisant le mot-clé Options lorsque vous exécutez la commande Courbe ajustée.
