Page Point Cloud Selection (assistant Create TIN Surface from Point Cloud)
Cette page vous permet d'indiquer les données de nuage de points à inclure dans la surface.
Selection Options
Utilisez ces options pour sélectionner les nuages de points et zones de nuages de points.
Select an Entire Point Cloud
Sélectionne l'intégralité du nuage de points. Cliquez sur le bouton et sélectionnez un nuage de points dans le dessin ou appuyez sur Entrée pour afficher la boîte de dialogue Select Point Cloud dans laquelle vous pouvez sélectionner un nuage de points.
Add a Selected Area of a Point Cloud
Sélectionne une zone d'un ou de plusieurs nuages de points. Une zone peut inclure des points de plusieurs nuages de points. Cliquez sur le bouton et utilisez l'une des options suivantes pour définir la zone :
  • Sélectionnez deux points pour définir une zone de la fenêtre.
    Remarque : Lorsque d'autres options sont actives sur la ligne de commande, vous pouvez entrer W pour revenir à cette option de sélection.
  • Entrez G pour polyGone et sélectionnez des points pour définir un zone de polygone. Lorsque vous utilisez cette option, l'option de fermeture s'affiche sur la ligne de commande. Lorsque vous avez fini de sélectionner les points qui définissent la zone de polygone, utilisez l'option de fermeture pour fermer la zone de polygone.
  • Entrez LI pour sélectionner une polyLIgne et sélectionnez une polyligne fermée entourant la zone.
  • Remarque : Lorsque ces options de ligne de commande sont actives, vous pouvez également entrer P pour Nuage de points et sélectionner un nuage de points entier.
Remove a Selection From the List
Supprime une sélection de la liste. Sélectionnez un élément dans la liste Selected Areas et cliquez sur ce bouton pour le supprimer de la liste. Si aucun élément n'est sélectionné dans la liste lorsque vous cliquez sur ce bouton, l'assistant Create TIN Surface from Point Cloud est masqué et vous êtes invité à sélectionner la zone à supprimer dans le dessin.
Selected Areas
Cette liste affiche les nuages de points et zones de nuages de points qui ont été sélectionnés.
Selection
Affiche le type de sélection : nuage de points, zone de la fenêtre, zone de polygone ou zone de polyligne.
Point Cloud Name
Affiche le nom du nuage de points sélectionné. Si une zone sélectionnée contient des points de plusieurs nuages de points, leurs noms sont répertoriés dans la colonne Point Cloud Name.
Points Selected
Affiche le nombre approximatif de points dans la sélection.
Pourcentage à importer
Affiche le pourcentage des points à l'intérieur des aires qui seront utilisées dans la surface. Vous pouvez ajuster le pourcentage en modifiant la valeur qui est affichée dans la colonne Distance entre les points.
Affiche par défaut la distance moyenne estimée entre les points de toutes les zones sélectionnées. Pour calculer la distance par défaut, la distance entre chaque point et le point le plus proche est calculée, puis la moyenne de ces distances est faite. Vous pouvez remplacer la valeur par défaut par une plus grande distance afin de réduire le pourcentage de points qui seront utilisés dans la surface.
Total Number of Points Selected
Affiche le nombre total de points sélectionnés de toutes les zones sélectionnées.
