Onglet Bassins versants (boîte de dialogue Style de la surface)
Utilisez cet onglet pour gérer l'affichage des bassins versants.
Géométrie 3D
Mode d'affichage des bassins versants
Spécifie les propriétés d'affichage des bassins versants :
  • Utiliser l'altitude de la surface : Affiche les bassins versants en fonction de leurs valeurs d'altitude courantes.
  • Aplanir les altitudes : Aplanit et projette les bassins versants en fonction de la valeur d'altitude spécifiée par la propriété Aplanir les bassins versants à l'altitude.
  • Exagérer les altitudes : Met les bassins versants à l'échelle en fonction du coefficient spécifié par la propriété Exagérer les bassins versants par le coefficient d'échelle.
Spécifie l'altitude utilisée pour aplanir les bassins versants. Cette option n'est disponible que si vous définissez l'option Mode d'affichage des bassins versants sur Aplanir les altitudes.
Spécifie le coefficient d'échelle utilisé pour exagérer les bassins versants. Cette option n'est disponible que si vous définissez l'option Mode d'affichage des bassins versants sur Exagérer l'altitude.
Taille du point
Indique la taille et la méthode de mise à l'échelle des points de drainage.
Méthode de mise à l'échelle du bassin versant
Indique la méthode de mise à l'échelle, qui, combinée à la valeur de la propriété Unités du bassin versant, détermine la taille du symbole de point :
  • Utiliser l'échelle du dessin : Indique que la taille du point est le produit de la valeur spécifiée par la propriété Unités du bassin versant et de l'échelle du dessin. Par exemple, si le dessin est à l'échelle 1''=40', le fait d'utiliser une valeur égale à 0.1 pour la propriété Unités du bassin versant revient à utiliser une valeur égale à 4' pour la propriété Taille en unités absolues.
  • Taille proportionnelle à l'écran : spécifie que la taille du symbole du point correspond à un pourcentage de la taille de l'écran. La valeur en pourcentage est spécifiée par la propriété Unités du bassin versant.
  • Taille en unités absolues : la valeur spécifiée dans la propriété Unités du bassin versant correspond à la taille absolue du symbole du point.
Indique la valeur de la taille du point.
Surface
Style de l'étiquette du bassin versant de la surface
Indique le style par défaut de l'étiquette du bassin versant. Cliquez sur pour sélectionner un style.
Légende
Style de la légende du bassin versant
Indique le style (légende) par défaut de la table des bassins versants. Cliquez sur pour sélectionner un style.
Point de limite de contour, segment de limite de contour, cuvette, aire plane, réseau de drainage, rupture du réseau de drainage
Les catégories de bassin versant ci-dessus partagent les propriétés suivantes.
Couleur
Indique la couleur du bassin versant. Cliquez sur pour sélectionner une couleur.
Type de ligne
Indique le type de ligne du bassin versant. Cliquez sur pour sélectionner un type de ligne.
Utiliser les hachures
Indique si un motif de hachure doit être utilisé pour le bassin versant.
Motif de hachure
Spécifie le motif de hachure à utiliser pour le bassin versant. Cette option n'est disponible que si vous définissez le mode de paramètre Utiliser les hachures sur Vrai. Cliquez sur pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés des hachures dans laquelle vous pouvez sélectionner un motif de hachures.
Dessiner le point de drainage
Indique si les points de drainage doivent être affichés ou non pour le bassin versant.
Remarque : Pour les bassins versants en cuvette, ce paramètre indique si les points de fond de la cuvette s'affichent.
Affichage du point de drainage
Indique le symbole utilisé pour l'affichage du point de drainage. Cliquez sur pour sélectionner un symbole de point de drainage.
Couleur du point de drainage cible
Indique la couleur du point de drainage. Cliquez sur pour sélectionner une couleur de point de drainage.
Dessiner le segment de drainage
Indique si les segments de drainage doivent être affichés ou non pour le bassin versant.
Remarque : Pour les bassins versants en cuvette, ce paramètre indique si les segments entre les points de fond de la cuvette s'affichent.
Couleur du segment de drainage
Indique la couleur du segment de drainage. Cliquez sur pour sélectionner une couleur de segment de drainage.
Type de ligne du segment de drainage
Indique le type de ligne du segment cible de drainage. Cliquez sur pour sélectionner un type de ligne.
