A propos de la création des lignes de profil en long de décalage
Vous pouvez créer des lignes de profil en long de décalage dynamiques à l'aide de la même commande que celle que vous utilisez pour créer des axes de décalage : Créer un axe décalé.
Géométrie de la ligne de profil en long de décalage
La géométrie de la ligne de profil en long est décalée à l'aide d'une pente transversale par défaut que vous spécifiez. La géométrie de la ligne de profil en long parent est répliquée dans les cas où il existe une pente transversale uniforme à partir de la ligne de profil en long parent. Vous pouvez modifier la pente transversale par défaut et ajouter des zones de variation du dévers à l'aide de l'onglet Paramètres de décalage des propriétés de la ligne de profil en long de décalage.
Lorsqu'une zone de variation est spécifiée entre deux pentes transversales, la géométrie de la ligne de profil en long de décalage est créée comme illustré dans l'exemple ci-dessous.
Remarque : Cet exemple est présenté avec un facteur d'échelle vertical et illustre la géométrie de la ligne de profil en long de décalage obtenue si la ligne d'axe et les entités d'axe de décalage sont des tangentes de même longueur. Si la ligne d'axe et les entités d'axe de décalage sont de longueur différente ou sont des courbes, la géométrie de la ligne de profil en long de décalage obtenue sera différente.
Les exemples suivants illustrent une ligne de profil en long de ligne d'axe (en haut) et une ligne de profil en long de décalage avec des zones de variation du dévers (en bas).
Remarque : Les courbes verticales dans la géométrie de ligne de profil en long de décalage sont discrétisées en plusieurs segments droits comme indiqué ci-dessous lorsque la ligne de profil en long est superposée sur un autre dessin de profil en long. Pour la consultation et la modification de la géométrie de la ligne de profil en long de décalage, insérez la ligne de profil en long de décalage dans son propre dessin de profil en long à l'aide de la commande Créer un dessin de profil en long et en sélectionnant l'axe de décalage.
Mode de mise à jour pour les lignes de profil en long de décalage
Les lignes de profil en long de décalage sont créées dans un état dynamique par défaut. Une ligne de profil en long de décalage dynamique est automatiquement mise à jour afin de refléter les modifications apportées à l'altitude ou à la géométrie de la ligne de profil en long parent et de l'axe parent. Lorsqu'une ligne de profil en long de décalage est dynamique, vous pouvez ajouter des zones de pente transversale dans l'onglet Paramètres de décalage, mais la géométrie de la ligne de profil en long ne peut pas être modifiée.
Vous pouvez changer le mode de mise à jour d'une ligne de profil en long de décalage dans l'onglet Données de la ligne de profil en long de la boîte de dialogue Propriétés de la ligne de profil en long.
