Utilisez les paramètres de surface pour indiquer le comportement par défaut des commandes relatives aux surfaces.
Les paramètres sont traités de manière standard dans tout Autodesk Civil 3D. Les paramètres sont accessibles dans l'arborescence des paramètres. Vous pouvez gérer les paramètres à trois niveaux : au niveau du dessin, de l'ensemble d'objets (type) et de la commande. Il est important de comprendre l'interaction entre les différents niveaux de paramètres. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique A propos des paramètres.
Vous pouvez utiliser le menu contextuel de l'ensemble Surface dans l'arborescence des paramètres pour définir les paramètres par défaut de l'ensemble des commandes relatives aux surfaces. Vous pouvez modifier les paramètres propres aux surfaces à ce niveau ou remplacer les paramètres de dessin ambiants.
Utilisez l'ensemble Commandes dans l'ensemble Surface pour modifier les paramètres de surface d'une commande spécifique. Vous pouvez modifier les paramètres propres aux surfaces à ce niveau ou remplacer les paramètres de dessin ambiants.
Pour plus d'informations sur les paramètres ambiants de dessin que vous pouvez modifier au niveau de l'ensemble de surface et de la commande de surface, reportez-vous à la rubrique Pour spécifier des paramètres ambiants.
