Boîte de dialogue Créer réseau de canalisations à partir d'objet
Utilisez cette boîte de dialogue pour créer un réseau de canalisations à partir d'une entité de dessin telle qu'une ligne, une polyligne, un arc ou une ligne caractéristique du terrain.
Grâce à cette fonction, vous pouvez sélectionner une entité de l'un des types suivants dans votre dessin et créer un réseau de canalisations à partir de cette entité : ligne, polyligne 2D ou 3D, polyligne lissée 2D, arc, ou ligne caractéristique du terrain.
Vous êtes invité à définir les paramètres initiaux de création du réseau de canalisations, notamment le nom du réseau, sa description, sa liste de composants, ses calques, etc. Vous pouvez également sélectionner une surface et/ou un axe à associer au réseau de canalisations.
En utilisant cette fonction, si la liste de composants sélectionnée est en conflit avec le catalogue choisi, le bouton OK est désactivé de même que le sélecteur de structures dans le cas où les types de structures dans la liste de composants sont en conflit avec le catalogue choisi. Un message d'erreur vous informe également que les composants de la liste sélectionnée ne figurent pas dans le catalogue. Vous êtes invité à sélectionner une autre liste ou le catalogue approprié.
Nom du réseau
Indique le nom du réseau de canalisations. Chaque réseau de canalisations doit avoir un nom unique.
Ouvre la boîte de dialogue Modèle de nom qui permet de modifier le modèle de nom du réseau de canalisations.
Description du réseau
Donne une description facultative du réseau de canalisations.
Liste des composants du réseau
Indique la liste des composants associés à ce réseau de canalisations.
Canalisation à créer
Spécifie le composant qui sera utilisé pour représenter les canalisations de ce réseau de canalisations.
Structure à créer
Spécifie le composant qui sera utilisé pour représenter les structures de ce réseau de canalisations.
Calques
Ouvre la boîte de dialogue Calques du réseau de canalisations qui permet d'affecter différentes vues des composants du réseau de canalisations à des calques spécifiques dans le dessin.
Nom de la surface
Spécifie la surface associée à ce réseau de canalisations.
Nom de l'axe
Spécifie l'axe associé à ce réseau de canalisations.
Effacer l'entité existante
Spécifie si l'entité (objet) sélectionnée doit être automatiquement effacée lors de la création du réseau de canalisations. Activez la case pour effacer automatiquement l'entité lors de la création du réseau de canalisations.
Remarque : Cette case est désactivée lorsque vous sélectionnez un objet à partir d'une XREF.
Utiliser les altitudes des sommets
Lorsque cette option est sélectionnée, les altitudes de tous les sommets de l'entité sélectionnée sont utilisées pour définir les altitudes des canalisations créées dans le réseau. Pour les types d'entité 3D, cette option détermine si les canalisations créées respectent les altitudes des sommets 3D. Lorsque vous sélectionnez cette option, le programme n'applique pas de règles étant donné qu'elles seraient susceptibles d'entrer en conflit avec les altitudes des sommets.
Référence d'altitude du sommet
Indique l'emplacement de l'altitude du sommet sur la canalisation. Les options suivantes sont disponibles : Haut extérieur, Dévers, Ligne d'axe, Fil d'eau ou Bas extérieur. La valeur par défaut est la ligne d'axe de la canalisation. Lorsque vous sélectionnez l'une de ces options dans la boîte de dialogue, une illustration conceptuelle s'affiche dans la partie droite de la boîte de dialogue pour indiquer l'emplacement de la canalisation qui est utilisée pour chaque option.
