L'interopérabilité d'Autodesk Revit vous permet d'utiliser vos fichiers Autodesk Revit avec 3ds Max. Vous pouvez ainsi inclure des métadonnées, mais aussi des informations sur la géométrie, les matériaux et l'éclairage.
Exploitez pleinement vos outils en important vos fichiers Revit dans 3ds Max. Vous pouvez modéliser dans Revit, puis utiliser 3ds Max pour ajuster les modèles, ajouter de l'interactivité ou créer un rendu photoréaliste.
Si le fichier Revit importé provient d'une version de Revit antérieure à la version de 3ds Max que vous utilisez, 3ds Max peut automatiquement mettre à niveau le fichier vers la version appropriée. Cette opération peut toutefois prendre un certain temps.
Si votre fichier RVT provient d'une version de Revit antérieure à l'année (2018) de version de votre logiciel 3ds Max, vous pouvez importer le fichier sans le mettre à niveau. Vous devez pour cela disposer de la version correspondante de 3ds Max et avoir installé les deux versions du composant d'interopérabilité Revit. Imaginons que vous souhaitiez importer un fichier Revit 2018 dans 3ds Max 2019. Si vous utilisez 3ds Max 2018 et que vous avez installé les composants 2018 et 2019 d'interopérabilité Revit, le fichier pourra être importé. Si vous n'utilisez pas 3ds Max 2018 et si vous n'avez pas installé tous les composants d'interopérabilité Revit, un message s'affiche pour vous demander si vous souhaitez mettre à niveau le fichier ou annuler l'importation.
