Cette opération présente la stratégie Parallèle, l'une des stratégies de finition les plus couramment utilisées. Les passes sont parallèles au plan XY et suivent la surface dans la direction Z. Les passes de type Parallèle sont idéales pour les zones peu profondes et le fraisage en avalant.
le groupe de fonctions Fraisage 3D
Parallèle
. L'outil #21 - Ø6 mm ball précédent doit toujours être sélectionné.
L'opération Contour précédente a couvert l'intervalle de pente de 30 à 90 degrés. La spécification de l'opération Parallèle pour usiner de 0 à 35 degrés offre un recouvrement de 5 degrés entre les deux opérations.
Les zones peu profondes de la pièce exigent une finition, notamment les zones sous 30 degrés non atteintes lors de l'opération de finition Contour précédente. Pour empêcher l'outil d'entrer en contact avec les surfaces planes déjà finies, la fonction Surfaces à éviter peut être utilisée.
Avec la valeur Décalage supérieur sur 1 mm sous le plan supérieur de la pièce, l'outil usine uniquement les empreintes internes de la pièce et non les surfaces supérieures.
Nous aurions pu également inclure les surfaces supérieures dans la sélection Surfaces à éviter.
dans la partie inférieure de la boîte de dialogue Opération ou cliquez dans la fenêtre graphique avec le bouton droit de la souris et choisissez OK dans le menu de marquage afin de démarrer automatiquement le calcul de la trajectoire d'outil. La trajectoire d'outil est à présent calculée et un aperçu s'affiche dans la fenêtre graphique.
Passez à la section Pour usiner des congés à l'aide de l'option Bi-Tangent - Partie 1...
