Pour usiner des congés à l'aide de l'option Fraisage bi-tangent
Une fraise boule de 6 mm est utilisée pour les trajectoires d'outil de finition, mais les congés entre la base et les bossages ont un rayon de 4 mm. Les passes Bi-Tangent parallèles sont utilisées pour usiner les congés.
  1. Dans le ruban, cliquez sur l'onglet FAO le groupe de fonctions Fraisage 3D Bi-Tangent .
Onglet Outil
  1. Sous l'onglet Outil, cliquez sur le bouton .
  2. Sélectionnez l'outil #21 - Ø6 mm ball dans la bibliothèque Didacticiel4.
  3. Cliquez sur pour fermer la boîte de dialogue Bibliothèque d'outils.
Onglet Passes
  1. Cliquez sur l'onglet Passes.
  2. Définissez Trop de surépaisseur sur 1,2 mm.
    Remarque : Le paramètre Trop de surépaisseur est utilisé par Autodesk HSM pour générer des passes bi-tangentes où elles n'existeraient pas pour l'outil indiqué. Ici, le rayon de l'outil de 3 mm est inférieur au rayon du congé de 4 mm. Avec Trop de surépaisseur défini sur 1,2 mm, Autodesk HSM génère les passes bi-tangentes pour un outil de rayon plus large et les utilise pour guider l'outil plus petit dans les congés.
  3. Définissez Pas sur 0,3 mm.
  4. Définissez Nombre de passes en Z sur 5.
  5. Cochez la case Surépaisseur.
  6. Définissez Surépaisseur radiale sur 0,05 mm.
  7. Définissez Surépaisseur en Z sur 0,05 mm (cette valeur est automatiquement mise à jour).
Exécution du calcul
  1. Cliquez sur dans la partie inférieure de la boîte de dialogue Opération ou cliquez dans la fenêtre graphique avec le bouton droit de la souris et choisissez OK dans le menu de marquage afin de démarrer automatiquement le calcul de la trajectoire d'outil.
La trajectoire d'outil est à présent calculée et un aperçu s'affiche dans la fenêtre graphique.
Passez à la section Pour finir la pièce...
