Vous pouvez utiliser le Centre de contenu en tant qu'utilisateur autonome ou en tant que membre d'un groupe de travail.
Pour travailler en tant qu'utilisateur autonome, sélectionnez l'option Centre de contenu local lors de l'installation. Les bibliothèques du Centre de contenu sont installées dans un dossier du Centre de contenu local spécifié au cours de l'installation. Une fois l'installation terminée, le Centre de contenu est prêt à l'emploi.
Pour éviter à chaque membre du groupe de travail d'avoir à installer et à synchroniser ses propres bibliothèques du Centre de contenu, installez les bibliothèques du Centre de contenu sur un serveur Vault. Connectez-vous ensuite au serveur afin d'utiliser les bibliothèques du Centre de contenu partagées.
Lorsque vous utilisez le serveur Vault, l'administrateur du serveur utilise la console de serveur pour configurer des bibliothèques sur le serveur au démarrage. Ensuite, les membres des groupes de travail définissent leurs paramètres locaux. L'administrateur du serveur peut définir la configuration du Centre de contenu dans un projet commun, puis partager le fichier projet (.ipj) avec les autres membres de l'équipe. Chaque membre de l'équipe peut créer un projet personnel en utilisant le projet partagé comme gabarit, ou inclure un projet commun configuré avec les bibliothèques partagées. Cela permet à tous les membres de l'équipe de disposer de la même configuration.
Conseils :
Lorsque le Centre de contenu crée un composant, il recherche d'abord le contenu utilisé précédemment situé à l'emplacement des fichiers du Centre de contenu afin d'améliorer le temps d'accès aux composants fréquemment utilisés. L'emplacement par défaut du dossier Fichiers du Centre de contenu est enregistré dans la section Options d'application et le paramètre du projet peut être remplacé. Il est recommandé d'utiliser le même emplacement de fichiers du Centre de contenu pour tous les projets afin d'optimiser les performances.
Si vous travaillez avec des bibliothèques partagées, configurez le dossier Fichiers du Centre de contenu en fonction de la manière dont vous souhaitez appliquer les modifications aux bibliothèques du Centre de contenu :
L'environnement parallèle vous permet de stocker les bibliothèques de contenu et d'y accéder à partir des trois dernières versions d'Autodesk Inventor sur un serveur Vault. Les bibliothèques sont enregistrées sur la partition correspondante du serveur.
Pour configurer l'environnement parallèle, installez la nouvelle version du serveur et d'Inventor. Etapes suivantes :
Le serveur Vault gère les bibliothèques du Centre de contenu et des bases de données de fichiers pour Autodesk Vault Basic. Si besoin est, utilisez deux serveurs distincts pour les bibliothèques du Centre de contenu et les fichiers d'Autodesk Vault Basic. Installez le serveur sur deux ordinateurs, puis utilisez en un comme serveur Vault et l'autre comme serveur de contenu :
Serveur Vault
Options de connexion, puis choisissez Utiliser des serveurs séparés pour le Centre de contenu et pour Vault dans la boîte de dialogue Options de connexion.
Serveur Vault
Connexion au Centre de contenu.
Serveur Vault
Etat de la connexion.
Utilisez les fichiers journaux pour effectuer le suivi des opérations, avertissements et erreurs du système.
Les fichiers journaux sont enregistrés par défaut dans le dossier Documents and Settings\[IDUTILISATEUR]\Local Settings\Temp. Trois sous-dossiers sont disponibles pour les installations du serveur, du client et du client Web (intitulés Server, Vault et WebClient, respectivement). Chaque produit installé crée son propre fichier journal dans l'un de ces sous-dossiers.
| Centre de contenu local | Autodesk Vault Server | |
| Installation | L'installation d'Autodesk Inventor inclut les bibliothèques du Centre de contenu local | Autodesk Inventor n'inclut pas les bibliothèques installées sur les ordinateurs clients, le serveur Vault et les bibliothèques installées sur le serveur |
| Logiciel supplémentaire requis | Non | IIS ou AWS, SQL Server |
| Comptes utilisateur et autorisations | Non (les bibliothèques sont considérées comme des fichiers locaux) | Oui (gérés par le serveur Vault) |
| Prend en charge plusieurs versions d'Autodesk Inventor sur un ordinateur unique | Oui (sans limitations) | Oui, avec limitations (une version du serveur Vault, la version correspondante et deux versions antérieures d'Autodesk Inventor, mise à jour client d'Autodesk Inventor installée pour les versions héritées d'Autodesk Inventor) |
| Gestion des bibliothèques du Centre de contenu | Dans Autodesk Inventor à l'aide de la boîte de dialogue Configurer des bibliothèques | Externe, à l'aide d'Autodesk Vault Server Console |
| Utilisation du Centre de contenu | Toutes les fonctionnalités du centre de contenu sont disponibles (sans connexion ni autorisations) | Connexion au serveur nécessaire, autorisations d'édition nécessaires pour les tâches d'édition |
| Migration des bibliothèques utilisateur héritées | Oui (transfert depuis le serveur ou copie depuis un dossier hérité du Centre de contenu local et migration à l'aide de l'outil de mise à jour) | Oui (migration et configuration sur le serveur Vault, puis migration à l'aide de l'outil de mise à jour) |
