Modifier (boîte de dialogue)
Permet de modifier les propriétés des membres de l'ossature et de contrôler leur position par rapport au modèle.
Mode d'accès
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Conception le groupe de fonctions Ossature Modifier .
Sélection d'un membre de l'ossature Indique les propriétés des membres de l'ossature dans une ossature de machine.
Standard
Permet de préciser une norme pour les membres de l'ossature. Pour empêcher les modifications de norme, désactivez la case. Lorsque vous changez la norme, vous créez un membre de l'ossature dans l'ensemble. Par conséquent une boîte de dialogue de désignation du fichier est affichée.
Si vous modifiez la norme, certains traitements d'extrémité peuvent être perdus. Dans ce cas, un avertissement s'affiche avant de procéder à l'opération.
Famille
Permet de préciser une famille pour les membres de l'ossature sélectionnés. Vous pouvez parcourir le Centre de contenu à la recherche d'une famille, puis sélectionner un contour. Pour empêcher les modifications de famille, désactivez la case. Lorsque vous changez la famille, vous créez un membre de l'ossature dans l'ensemble. Par conséquent une boîte de dialogue de désignation du fichier est affichée.
Si vous modifiez la famille, certains traitements d'extrémité peuvent être perdus. Dans ce cas, un avertissement s'affiche avant de procéder à l'opération.
Taille
Permet de spécifier une taille pour le membre de l'ossature sélectionné. Sélectionnez une taille. L'ancien membre de l'ossature est enregistré sur le disque et un nouveau membre est créé dans l'ensemble. Une boîte de dialogue s'affiche pour pouvoir attribuer un nom à ce nouveau membre. Si vous n'entrez pas un nouveau nom de fichier, un membre de l'ossature n'est pas créé dans l'ensemble. Une boîte de dialogue d'avertissement s'affiche.
Lorsque vous modifiez uniquement la taille, tous les traitements de coupe et d'autres fonctions définies sont conservés.
Pour empêcher les changements de taille, désactivez cette case.
Matière
Permet de préciser une matière pour les membres de l'ossature sélectionnés. Pour désactiver les modifications de matière, décochez cette case.
Apparence
Permet de préciser une apparence pour les membres de l'ossature dans la fenêtre graphique. Pour désactiver les changements de taille, décochez cette case.
Copier les propriétés
Copie l'orientation et les informations sur le membre de l'ossature. Sélectionnez un membre, puis utilisez la liste déroulante pour copier toutes les informations, ou uniquement des informations sur le membre de l'ossature ou sur l'orientation dans la boîte de dialogue.
Orientation Permet de contrôler la manière dont un membre de l'ossature est aligné par rapport au modèle.
Les boutons radio permettent d'ajuster la position d'un membre de l'ossature sur le modèle. A la sélection d'une case d'option, la nouvelle orientation devient l'origine du décalage vertical, du décalage horizontal, de la symétrie et de la rotation. Le modèle associé dans la fenêtre graphique est mis à jour en conséquence.
Décalage vertical
Permet de spécifier une distance verticale séparant le membre de l'ossature du modèle. Une valeur de zéro positionne le membre de l'ossature de manière à ce qu'il touche l'arête du modèle.
Décalage horizontal
Permet de spécifier une distance horizontale séparant le membre de l'ossature du modèle. Une valeur de zéro positionne le membre de l'ossature de manière à ce qu'il touche l'arête du modèle.
d'excentricité
Permet de préciser un angle de rotation pour l'orientation du membre de l'ossature par rapport au modèle.
Aligner
Cochez la case pour aligner une ossature à une géométrie spécifiée (une face plane, une arête linéaire, un axe de construction, un plan de construction ou une ligne d'esquisse).
Point personnalisé
Option activée si un autre point d'insertion a été défini pendant la création. Le contrôle sélectionné est identique à celui utilisé pour l'insertion. Vous pouvez choisir un point d'insertion quelconque.
Changer l'orientation
Permet d'activer ou non les paramètres de la zone Orientation de la boîte de dialogue.
Sélectionner
Permet de sélectionner le membre de l'ossature à modifier.
Sélections multiples
Permet de sélectionner plusieurs membres de l'ossature à changer.
Le premier membre de l'ossature sélectionné détermine la norme, le type, la taille, la matière, l'apparence et l'orientation par défaut. Ces paramètres par défaut sont appliqués aux sélections suivantes. Pour éviter que cela ne se produise, désactivez les cases Norme, Famille, Taille, Matière, Apparence et Orientation.
Demander le nom de fichier
Option disponible lorsque les options Taille, Type ou Norme sont sélectionnées pour la modification, ce qui a pour effet de créer un membre.
Obtenir le numéro de pièce du membre de l'ossature depuis le Centre de contenu
Lorsque cette option est sélectionnée, elle met à jour le numéro de pièce du membre de l'ossature à synchroniser avec le Centre de contenu. Sélectionnée par défaut. Lorsque cette option est désactivée, le numéro de pièce n'est pas mis à jour, et vous pouvez entrer un numéro de pièce personnalisé.
