Référence du navigateur de l'ensemble
Permet d'afficher et de masquer les composants sélectionnés, d'effectuer des recherches, de filtrer le contenu, de gérer l'accès aux fonctions de modification, ainsi que de définir un autre accès aux options du menu contextuel.
Options du menu du navigateur
Dans les environnements d'ensemble et de modèle, des options permettent de réduire le volume d'informations présentées dans le navigateur. Utilisez les méthodes suivantes pour ne plus afficher les types d'informations sélectionnés. Désactivez la case pour annuler la sélection.
Sélectionnez pour accéder aux préférences d'affichage et aux autres options :
Recherche et filtres
Reportez-vous à la rubrique Navigateur d'Inventor.
Dossiers du navigateur
Remarque : Créez des dossiers pour organiser les noeuds du navigateur dans des groupes ou pour communiquer l'intention de la conception.
Relations affiche une liste séquentielle de toutes les liaisons et contraintes dans l'ensemble. Vous pouvez rapidement modifier ou mesurer la géométrie de contrainte en sélectionnant un élément dans le dossier Relations. L'option du menu du navigateur Modifier les valeurs dans le navigateur doit être activée.
Représentations permet d'accéder aux représentations de vue, positionnelles et de niveau de détail. Sélectionnez cette option pour définir ou récupérer une représentation.
Les options du menu contextuel exécutent des opérations sur le contenu du dossier de représentations.
Conseil : Sélectionnez l'option Tout visible dans le menu de la vue active pour rétablir une opération Isoler les composants sur une vue complète.
Options du menu contextuel
Le menu contextuel (accessible via un clic avec le bouton droit de la souris) permet d'effectuer différentes opérations sur la fonction, la relation ou le composant sélectionné dans le navigateur. Le nombre d'options disponibles dépend de la configuration du navigateur, ainsi que de l'élément sélectionné.
Les options d'affichage et du menu contextuel sont disponibles lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un élément affiché dans la fenêtre graphique ou dans le navigateur.
